3414
轮胎是汽车上与行车安全息息相关的部件,任何的小差错都会造成无法挽回的后果。所有的车主都应该养成定时检查轮胎的习惯。有的车主发现自己的轮胎有鼓包的现象,在这种情况下轮胎还能继续使用吗?需不需要更换呢?
一、胎面磨损达到极限
我们的轮胎凹槽里都会有一个磨损极限标记,一般家用轿车的磨损标记为1.6MM;也就是说当轮胎磨损到极限标记同等高度的时候就必须停止使用!因为这样的轮胎遇到湿滑路面时下方积水无法完全排除,很容易导致车辆失控!
二、鼓包
轮胎鼓包是由于帘线断裂造成橡胶轮胎被气压挤压膨胀,是个不可逆的过程,鼓包的轮胎是无法复原的,而伴随鼓包的,而且随时可能会爆胎。
轮胎鼓包不同扎钉子,轮胎如果是扎钉子,在不拔出钉子的情况下,轮胎内的压力、轮胎的受力仍然是平均的,所以还可以继续跑,待找到补胎的地方,再进行修复,所以高速行驶也不怕,但是鼓包是不行的,因为车辆在高速行驶下,轮胎鼓包的地方一但出现爆裂,轻则慢慢泄气,严重就是整条轮胎撕裂,导致车辆不能正常控制方向,从而产生交通事故,所以,鼓包的轮胎是不能进行高速行驶的。
三、轮胎老化
观察轮胎胎面以及胎侧上的纹路,如果出现大量裂纹就表示轮胎已经老化严重。此时无论行驶公里数以及使用时间的长短,都必须及时更换,否则老化的轮胎由于胎侧强度减弱,在高速行驶中容易因为温度上升而发生爆胎危险!
四、胎侧损伤严重
一般胎侧受到轻微损伤的话,可以通过补胎的方式进行修复;例如被扎进一个钉子,被挂的不深,没漏出帘线。
如果受到比较严重的损伤,就必须进行更换,因为胎侧本身是非常薄的,如果受到这种伤害,即使进行修补,安全性也是会大打折扣的!
最后
轮胎作为汽车中唯一一个时刻接触地面的部件,天天日晒雨淋,干的是最脏最累的活,并且时刻保障着我们的安全!因此平时要多对轮胎情况进行关注;至少每半个月查看下轮胎外表是否完好,是否扎钉子或出现鼓包等。并且要多查看胎压,对我们安全相关的问题不能忽视!
