1474
在老司机之间总是流传着各种传说,比如“一支牙膏就能修复车上的划痕,不用去补漆”这种,那么这个到底只是老司机之间闹着玩呢,还是确实是可以办到的呢?今天小编就来给大家说说是否可行吧。
其实,对于一些轻微的小划痕,确实能用牙膏暂时的弥补一下。这种小划痕大概有多小呢?基本咱们肉眼需要仔细去看才能看清,或者利用反光原理,反光去看的时候才能看清的小划痕,用牙膏涂抹上去,再用软毛牙刷,顺时针这么刷上几十秒,然后用湿布擦干净,小划痕可以非常明显的被填平。
这种划痕是咱们车漆最外面的清漆层被划伤,利用牙膏里的研磨剂成分可以填平,再加上牙膏中的保湿剂,可以让牙膏膏体具有光泽,跟车漆面的颜色融为一体。所以无论什么颜色的车漆,利用牙膏来处理这种只破坏了清漆层的很微小的划痕,都是可以的。
不过,再深度一些的划痕,比如,清漆层被刮掉,露出了里面的白色底漆,哪怕划痕比较短,用牙膏来处理的话,效果就不是太好了。
因为划痕比较深,需要更多的牙膏里的研磨剂来填平划痕,但是大家会发现,刚刚处理完的划痕,其实也确实有效果,虽然白色底漆看不到了,划痕地方也恢复到了车漆的颜色,但是用牙膏处理的划痕处的光泽度要差很多。
而且,这种深度的划痕被牙膏处理后,大概只能保持一周的时间,这其实就是牙膏中保湿剂,像什么甘油啊、聚乙二醇等等这些成分的保湿时间。固化变干后,划痕就又会显露出来。
并且,还有一个比较大的问题,就是这种处理过的地方,一旦遇到下雨天,牙膏成分就会被雨水稀释冲走。当然也包括我们洗车之后,这个划痕也会再次明显的露出来。
所以,在处理深度划痕的时候,牙膏的效果就没有那么明显了。
那为什么牙膏可以处理轻微划痕,而处理不了更深的划痕呢?主要就是因为牙膏中也含有研磨剂,跟我们买到的专业的划痕蜡和补漆笔一样,都有研磨剂的效果,但是牙膏中的研磨剂并不是专业的车漆研磨剂,所以,它的补漆效果是非常有限的。
所以,大多数情况下的车漆划痕,用牙膏来补漆的话,都仅仅是临时处理,短时间内可以防止车漆沾水生锈,临时保护车漆效果是没问题的,过后,还得需要专业的处理一下。
标签: 划痕
