2122
一般情况下,发动机内各个零部件是通过机油的润滑来实现正常工作的,但是零部件运转时所产生的金属碎屑、进入的尘土、高温下被氧化的积碳以及部分水汽会不断的混入机油中,时间长了会减小机油的正常使用寿命,严重时有可能影响发动机正常运转。
因此,这个时候机油滤清器的作用就体现出来了。简单的说,机油滤清器的作用主要是过滤机油中绝大部分杂质,保待机油的清洁,延长其正常使用寿命。另外,机油滤清器还应该具有过滤能力强、流通阻力小、使用寿命长等性能。机油滤清器的选择有一定的标准,有车族在购买滤清器时蕞好按照标准购买,消费者可以按照以下方法选购适合您爱车的机油滤清器。
机油滤清器选购标准:
1)过滤精度,滤出所有30um的颗粒;
2)减少进入润滑间隙并引起磨损的颗粒(3um-30um);
3)机油流量符合发动机的机油需求量;
4)更换周期长,至少长于机油的寿命 (公里, 时间);
5)过滤精度符合保护发动机,减少磨损的要求;
6)容灰量大,适合恶劣环境;
6)能适应较高的机油温度和腐蚀;
7)过滤机油时压差越低越好,使机油通过顺畅。
目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器 ,这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器 ,当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器 ,否则会影响润滑油的质量 。更换机油及机油滤清器的周期 ,一般也是5000公里 。
