6103
随着现在的车越来越多,越来越好,大家在开车的过程中会碰到的情况也越来越多,有些警报灯亮了以后,很多人要么不认识,要么不知道怎么处理,今天就来跟大家分享一下胎压警报灯亮了的时候,我们要怎样判断和处理。
首先,我们来认识一下胎压警报灯,就是下图中的这个标识:
其次,现在市面上的车配备的胎压监测一般分为两种,一种就是最传统的插在气门嘴里面的胎压监测,还有一种就是通过轮速传感器的测量来进行胎压监测。相比之下,第一种容易出现车辆在过坎或者过坑的时候,撞击点刚好在监测器位置,就容易出现误报警。
一般来说,造成胎压异常的原因很多。
轮胎扎钉:这种情况是最常见的,扎了钉子以后,轮胎会缓慢的漏气,一时半会可能无法发现,但是胎压监测会提示单个轮胎胎压异常(如下图),并且显示具体哪个轮胎的胎压异常,此时的处理方法就是,先就近找一个修理店,把四个轮子的胎压都调整好(前2.3bar,后2.5bar),然后进行胎压校准,如果跑了两天,胎压警报灯又亮了,那么就需要去检查补胎了;
胎压过高:通常规定轿车轮胎充气压力要求是:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高胎压不要超过3.5bar,所以当胎压超过3.0bar的时候,胎压警报灯也会亮起。打气打多了,那么就去找个有胎压表的地方,把胎压调好,然后进行胎压校准就行了;如果你刚好跑了很长时间高速,而且四个轮胎的胎压警报灯全部亮起(如下图),这种情况就是因为轮胎长时间高速运转,导致胎温升高,从而引起胎压升高,那么你就需要及时停车休息一下,等胎温降下去一些,进行胎压校准,再继续开车
1、胎压过低:导致胎压过低的原因除了扎钉子以外,还会因为轮胎长时间未打气,轮胎气压会有自然损耗,当胎压低于1.8bar的时候,胎压警报灯就会亮,所以平时即便轮胎没有扎钉子也可以去检查一下胎压(一般去你车子本品牌的4S店都是可以免费检查胎压和打气的)。
2、胎压监测系统故障:如果胎压调好,系统里进行了胎压校准,把轮胎扒下来检查全都没问题,但是胎压警报灯还是亮,那么极有可能是胎压监测器故障了,可以到本品牌的4S店用电脑检测一下,看是哪个胎压监测器出险了故障。
PS:很多小伙伴会问胎压校准要怎么校准?很简单只需要进入中控屏的系统里面找到胎压监测,然后就可以进行胎压校准了。以领克为例,胎压校准步骤为:中央显示屏—设置—车辆基本设置—胎压校准—确认
