去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
高速行驶中,发动机突然熄火怎么办?
车辆在行驶过程中,发动机如果突然熄火是非常危险的,尤其是车辆熄火停在了行车道上,很可能就会发生撞车事故,若是在高速公路那就更加危险了,但是很多人驾驶车辆遇到发动机突然熄火,一下子就慌了神,不知道该怎么办了,今天小编就来跟大家讲讲驾驶途中遇到发动机突然熄火,到底该如何应急处理,躲避危险。
一:换挡时发动机突然熄火
行进中换挡,如果操作规范但是出现了熄火现象,就应该检查以下几点哦。
1. 看怠速是否稳定,怠速是否过低,如果是这两种情况,只需要将怠速调整到正常转速即可,记住,还要将怠速截止阀拧紧,插头插紧,这些小细节一定要注意!
2. 如果怠速正常,就有可能是油气分离器被堵塞,这种情况就不要自己操作了,需要到专业的修理站清洗油气分离器。
二:燃油系统的供给有“毛病”
检查燃烧系部分。发动机突然熄火时必须考虑燃油是否用完,观察油表是否显示。
1.如果油源充足,二次起动时发动机仍然着不起来,这说明点火系在工作而燃油供量不足。
2.打开化油器盖,观察浮子室内油量,如果燃油充足那必然是主油孔堵塞。浮子室内的油量如果不足需检查三角油针是否卡死、油路是否被堵、出油管口滤网是否堵塞,还应检查手泵油是否起作用。
3.油泵脚不顶而油泵无力时须考虑汽油泵泵皮薄膜是否破裂,汽油泵进出阀是否失效。如果用手油泵泵油有力而化油器浮子室内油量不足,这必然是汽油泵脚磨损过多或泵皮浮动量减少。
三:活塞与气缸咬住,原因如下
1.气门锁夹脱落。应迫使发动机立即停止运转。
2.机体温度较高,造成粘缸。
解决方法:当机体的温度高于95℃时,别着急停车,要用小油门怠速运转,待温度下降后再检查发动机过热原因并排除。
现在的汽车,大部分都是依赖电子系统,当汽车在高速行驶的情况下,一旦发生熄火,那么造成的后果可能是非常大的。有一车主在走高速的时候,时速一直保持在120km/h左右,但是走到一半路程之后,汽车突然在快车道上熄火了,方向盘完全转不动,只能靠着惯性向前继续滑行,好在当时车辆没有那么多,急忙打开了危险警示灯,滑行一段距离之后停了下来,赶紧拨打了高速交警。
一键启动的车也有方向盘锁止系统,只不过它是电动的,需要注意这些信息:
1、不踩刹车按一下点火按钮就会解锁方向盘锁。
2、挂入P档熄火后自动锁死方向盘。
3、如果不在P档熄火方向盘不会立刻锁死,等你按下锁车键锁车时才会锁死。
4、每次踩刹车按一键启动按钮时你的爱车会先解锁方向盘然后才开始启动发动机,如果方向盘不能解锁的话发动机是不会启动的。解锁时方向盘会轻微抖动,这是正常现象。
如果在高速行驶的情况下发生发动机突然熄火,那么一定要立即打开危险警示灯,然后握住方向盘,利用点刹的方式,不要以为发动机熄火刹车系统也会失效,其实刚熄火的前几下还是能踩动的。
当汽车完全停止之后,此时一定要把车内的人员转到安全区域,而不是坐在车内等待,然后报警求救。为什么说一定要离开车内呢?虽然设置有三角警示架和打开双闪,但这在高速行驶的汽车眼中,那也就是一两秒的时间。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/7
