1850
车多、路堵、油贵。开车上路,走走停停的次数多了,就会思考如何把油耗降到最低,大家特别关心。最近,不少汽车论坛上出现了这样的热帖:空挡滑行,省油吗?
这里涉及到一个很重要的问题,你的车的发动机是化油器的还是电喷的?因为,空挡滑行的时候,这两种发动机的处理方式是不一样的。
化油器,不管空档,还是带档,只要有气体通过,就会有相应的汽油进入发动机燃烧,带档是发动机被车辆拖着走,发动机的转速也不低,就算节气门关闭了,吸收的空气少了,但是由于发动机进气的地方气压非常低,所以还是会吸进很多带汽油的混合气。很多汽油在发动机里没有燃烧干净,进入到排气管里面燃烧,这就是很多老车带档一加油就放炮的原因。但是空档就不一样了,空档是怠速,肯定要比这样省油,所以,化油器的汽车空档是省油的。
现在的汽车是行车电脑控制喷油这个工作的,几乎都是多点电喷、缸内直喷,电脑控制喷油量,比化油器的效率高很多。当我们松开油门时,车子靠惯性滑行时,行车电脑就会判断不需要发动机出力了,所以干脆不喷油,不点火、不工作了。车子继续滑行速度慢慢降低,到快要熄火的时候电脑就叫醒发动机继续喷油、点火、工作。也就是说即使不挂空挡行车电脑也会主动帮你省油,完全没必要空挡滑行。如果你一定要空挡滑行,这个时候发动机、变速箱、车轮的连接就断了,行车电脑为防止发动机熄火会一直安排发动机工作,反而可能更费油!
老司机:空挡滑行并不省油
要说“省油经”,恐怕没人比整天在路上跑的“的哥”们更在行。梅师傅上世纪90年代初开始开出租车,至今在路上已经跑了将近20年。从采用化油器发动机的车,到后来采用电喷式发动机的车,他都开过。“前阵子,为了确认空挡滑行是否省油,我曾做过一次试验。”梅师傅说,那次他从杭州出车到上海,去时尽量空挡滑行,回来时尽量带挡滑行。“结果反而回程时省油,差距大约是每百公里0.5升左右。”绝大部分出租车司机观点与梅师傅类似。
空挡滑行到底安不安全?
我们都知道发动机、变速箱和轮子是连在一起的,在挂挡连在一起的情况下,发动机对车轮有“制动力”,这种制动力在连续下坡时可以帮我们适当减速,减轻刹车负担。而挂在空挡,会切断发动机、变速箱、轮子之间的连接,就没有制动力为我们减速了。如果你速度很快,或者在很陡的坡里挂空档,在要紧急刹车时,因为缺少了发动机制动力,你的刹车距离会明显变长;如果这个时候你的刹车突然失灵,可能就会造成车毁人亡的后果。所以为了安全起见,一定要带挡滑行!
所以,总结一下就是:空挡滑行在某些情况下可能更费油!也可能伤害变速箱,更重要的是不安全!!所以千万不要空挡滑行!
