1123
分情况而言,并不是所有的档位换挡都是需要踩刹车的。手动挡有离合器,切换挡位前,踩下离合,就已经切断动力的传递;对于自动挡来说,没有离合器,所以挂挡即意味着没有间隔就开始传递动力,就是发动机的动力是直接传递到车轮上去了。
一般的自动档汽车上的档位共有六个位置,从上到下分别为:P(驻车挡)、R(倒车挡)、N(空挡)、D(前进挡)、2(限制档)、L(低速档)。
自动档换档不是必须踩刹车的,只有P挡挂入其他挡位时,才强制踩刹车,其他挡位间互相切换是不强制必须踩刹车的,尤其是在爬坡的时候,由D档挂入低档时,本来车的速度就不高动力有限,再踩一脚刹车,不过DR互相切换时,为了保护动力系统,是要踩刹车到完全静止的。
当在P档打着火后,不管你进入那个档位(D、N、R)都是要踩刹车的,如果不踩刹车,档位杆式是推不动的,这里设置有一个安全的锁止机构。
上世纪 90 年代前后各大汽车厂商频频出现「暴冲事件」或者「非预期加速事件」,其中一种常见的事故情形就是从 P 挡挂入 D 挡或 R 挡的时候发生的。为尽量避免此类事故,现在所有的自动档车辆都配备有换挡锁止功能(shift lock),不允许未踩刹车将 P 挡挂入其他挡位,甚至有的车辆即使踩了刹车,但油门到一定深度或节气门开到一定角度也会不允许将 P 挡挂入其他挡位。
P 挡锁止是什么原理?
以上图为例。P 挡锁止是由一个电磁阀(solenoid)来进行锁定的,要想解开锁定,需要控制器(controller)发出解锁信号,闭合继电器,控制电磁阀解锁。而控制器发出解锁信号的条件里面肯定会有「接收刹车踏板踩下的信号」这一条。而具体实现过程要比这个图复杂得多,一般刹车信号会由 ECU 采集,然后将信号发到总线网络上共享给控制器,不同车型会有所不同,一般控制器是 BCM(车身控制模块)或者 TCU(变速箱控制单元),当解锁条件满足时,BCM 或 TCU 发出解锁指令,对 P 挡进行解锁。
如果车辆从N进入D或者R也一定要踩刹车,这时车辆从静止进入运动,如果你不踩刹车,车辆会猛的向前(后)一冲,形成,而且对车辆的传动装置也是巨大的损害。
在驾驶途中,由D进入R是不用踩刹车的,你想停车那是你自己的事。由D进入运动模式S是不用踩刹车的。进入手动模式也不用。
当停车后由N进入P也是要踩刹车的,不然你同样推不上去(安全锁止机构)。进入P后你熄火你才能拔出钥匙,在N档熄火你是拔不出钥匙的。
