1851
防冻液或许冷却液与汽车上的别的油液一样,也是有运用寿命的。很多车主都晓得机油要按周期更换,但却不晓得汽车冷却(防冻)液也需求定期更换,因长期在高温下工作,其功能会随着时间或行车里程数降落,因而更换是有必要的。那么问题来了,汽车跑了多少公里需求更换发动机冷却液呢?
防冻冷却液的工作原理冷却液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻冷却液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,但是我们要纠正一个误解,防冻液防冻冷却液不仅仅是冬天用的,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻冷却液,特殊车辆防冻冷却液更换频率要高。
防冻冷却液的作用 具有保护发动机冷却系统免遭锈蚀和腐蚀,能有效抑制水垢形成,防止水箱过热,减少冷却液蒸发,为水泵节温器及其它部件提供润滑作用,可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。
防冻冷却液的使用周期对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低不冻液与发动机部件的热换性一次,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
注意事项
注意一:尽量使用同一品牌的防冻冷却液。不同品牌的防冻冷却液所使用的金属缓蚀剂不相 同,因此不同品牌的防冻液不能混用。
注意二:防冻冷却液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期之内;更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液
注意三:避免兑水使用。传统的无机型防冻冷却液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻冷却液的正常功能;有机型防冻冷却液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。
注意四、 使用了防冻冷却液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻冷却液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻冷却液。防冻冷却液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。
注意五、有的防冻冷却液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻冷却液已经变质,不能再使用了。
注意六、选择防冻冷却液的另一个关键是确保安全性。高级防冻冷却液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效,还能对水箱起到很好的保护,一年四季都可使用。优质防冻冷却液外观应清亮透明,并有醒目的颜色,无异味,而一些劣质防冻冷却液根本不具备抗冻及防止开锅功能,有的防冻冷却液虽然冰点及沸点合格,但却有腐蚀性,能把水箱及管路“咬”的千疮百孔,影响行车。
下面一起来看看汽车冷却液怎么选。
1、牌号选择
防冻水箱冷却液的牌号一般为其冰点值,选用时应结合使用地区和季节确定,原则上加水稀释液的冰点值应低于所在地区最低气温10ºC左右。不同地区的选购参考值有所区别,长江以南地区可全年选用牌号为-25号的防冻液,如长城牌多效防冻液FD-1;一些地区还可选用冰点值为-15ºC的水箱冷却液;长江以北地区、东北地区和西北地区应选用为-35~-50号的防冻液,如长城牌多效防冻液FD-2、FD-2B、FD-2A、FD-3。注意,不同厂家、不同牌号的防冻液不能混合使用。
2、选购正品
汽车配件市场上的防冻水箱冷却液种类繁多,许多假冒伪劣产品混入其中,有些所谓的“防冻液”,是用乙醇和水混合后添加色素制成;没有加任何防腐剂、阻垢剂等添加剂,沸点在90ºC左右,腐蚀性较强,易导致发动机过热现象的发生。分辨防冻液真伪的简单方法是:优质防冻水箱冷却液颜色醒目、清亮透明和无异味;用烧杯加热防冻水箱冷却液,用温度计测量其沸点,凡沸点不足100ºC的为劣品。
3、加水稀释
为了便于运输与储藏,有些防冻水箱冷却液加工成浓缩液状。使用时必须加水稀释,才能取得最佳防冻效果。最好使用去离子水或蒸馏水稀释,不得已时也可使用冷却后的开水稀释,切不可使用自来水、地下水或地表水稀释。否则,易导致水垢的产生或加重对冷却系统的腐蚀作用。加水稀释的比例,应依据防冻水箱冷却液外包装上的使用说明,结合使用地区和季节确定。
