3140
夏天马上就要到来了,每年到这个时候,车主朋友都会苦恼两件事:高温和下雨。尤其是下雨,视线不好,弄脏车身不说,搞不好车里还会漏水,将车里弄得湿漉漉的,让广大车主朋心痛不已。其实你可能不知道,很多时候车身漏水,并不一定是车身密封不好,而是车身的排水孔堵了!汽车上还有排水孔?你一定不知道吧!今天我们就来说一说,汽车上有几个排水孔?
1、油箱盖的排水孔
有些车辆油箱口开口向上,下部就容易积水。为了排水,工程师就设计了一个排水孔。由于车辆在室外使用,因此风沙等会通过油箱盖的缝隙,积存在油箱盖周围。如果这个排水孔被堵住,在雨天就会积存水,潮湿的环境对金属制作的油箱盖、车门板等形成威胁,所以,这个地方也需要及时检查和清理。
2、天窗导轨槽4角的排水孔
天窗排水口在天窗的四个角各有一个,打开天窗很容易就能够看到,有四个小孔,每个小孔都连接了一根软管,分别通到车子的前面和后面。如果四个角落的排水孔被堵,积水无法顺利排出,就会渗入内饰,严重的话积水沿着车顶流向车内的天窗电机,一旦通电使用天窗电机往往会短路造成烧毁。
3、车门底部的排水孔
车门排水孔位于门板下部一般有1-2个。大部分门板下排水孔并没有软管进行疏导,雨水直接流过经过防锈处理的门板排出。由于其排水孔位置较低,长期行驶在泥泞路面的车辆,排水孔处容易被淤泥封死,车主须注意检查,车门排水孔一旦堵塞,积水残存在门板内会对车窗升降器、音响及中控门锁带来损害。
4、后备箱备胎底部的排水孔
后备箱备胎底部的排水孔一般情况下不会轻易进水,后备箱渗入的雨水往往通过车尾灯附近的排水通道经过后翼子板附近排出车外。当遇到车辆被浸泡等极端情况下,需要尽快排出后备箱积水时往往需要手动打开后备箱排水口,根据车辆不同,后备箱排水口通常设计为1-2个。
5、空调的排水孔
空调排水孔位于底盘下,对于它的确切位置,不同车型有差异。汽车空调在制冷过程中产生冷凝水而冷凝水的水管正是在底盘下方,雨季经过泥沙、积水后同样会导致排水孔堵塞,而后果则会与机舱排水孔堵塞一样,积水会回流至车内,导致地板积水。
6、发动机舱的排水孔
发动机舱排水孔在发动机舱后部,挡风玻璃下沿,空调进风口处。发动机舱因为部件多,清理少,所以排水孔都设计得很宽大,更容易杂物进入。由于它离空调进气口非常近,在闷热的机舱内细菌极易滋生,并通过空滤滤芯影响车内的空气质量,严重时还会顺着空调进风口流入车内导致地板积水。至于怎么清理里面的垃圾呢,还是需要到维修店里面去或者4S店里面。毕竟这个是还挺复杂的。还是在这里跟车主提个醒,由于发动机舱内部放置大量部件,因此这块防漏水保护至关重。
