539
昨天发生了一起事件,让小编有点难过--北京海淀强降雨2人不幸遇难。进入夏天以来,多个城市就遭受暴雨侵袭,很多车主都经历过涉水行车、水泡车等事件。极端天气是难以避免的,但是作为车主,可以多了解一些应对暴雨的技巧以及如何安全涉水行车。
面对暴雨天气,车主在出行前需要注意:
排除故障——检查爱车发动机盖以及车门的封闭情况,检查雨刮器以及制动器的技术状况。保证这些部位没有故障才好安心驾车出行。除此之外还需要保证轮胎较高的胎压,让汽车可以在雨中平稳刹车。
出行后,车主应该如何应对积水?
观察路面,避开积水区。车主在,行驶中注意观察被水遮盖的滘井、大坑等隐藏危险,遇到积水路段时,放慢车速,观察前方路况再决定是否强行。
判断积水深度。积水有深有浅,车主切勿盲目驶入未知深度积水中,路面积水不超过半个车轮,车辆一般可以正常通行。涉水行车时切忌快,过快的车速会将水冲起来,从而让水吸进空气滤清器,导致发动机进水、熄火。判断水深方法:有波浪,水深不低于20厘米;桥下警戒线距地面最低点27厘米。
切勿驶入积水急流。有数据表示,当积水深度超过30CM时,大部分民用车辆会失去抓地力,当积水深度超过60cm时,车辆则容易被冲走。
必须涉水时,车主要怎么做才能保证安全?
摇下车窗。车主在过水前摇下车窗可以预防汽车熄火后,因打不开车窗而被困在车内,让自己陷入危险。
慢速通行。不论你是开自动挡还是手动挡的车,都需要使用最低档位,才能够保证最慢的车速。在入水的一瞬间,更要保持车速的慢速行进,因为水一般来讲都是在低洼处,在入水的时候,车头是向下的,一旦车速快,很容易把水位掀起来,造成发动机进水。
水中熄火不启动。如果爱车在涉水的过程中不幸熄火了,这时候车主千万不要慌乱重新点火,否则可能造成发动机受损。车主可以尽快从车内出去安全区,可以找人帮忙把车推到无积水路面或者及时拨打救援电话。
