1255
下坡低挡高转速,用发动机牵引力来控制车速,从而减少制动,这是之前常开手动挡车的老司机都知道的常识。这样做的目的,是避免制动系统热衰减,毕竟那会的车一般前轮碟刹的刹车盘和刹车片比较小,且后轮大多都采用了散热不太好的鼓刹,所以更容易刹车过热,导致刹车力度下降甚至失灵。
而如今,现在的车基本都是前后轮都是碟刹,刹车碟也更换成了通风碟,甚至还有打孔碟,有效缓解了热衰减的现象。但是,长时间频繁制动,解决了热衰减就真的没问题了?其实还有一种现象叫做气阻,虽然在赛车比赛中经常能听到,但好像离日常生活比较远,但果真如此么?
什么是气阻?
在铺装路面行驶,由于长时间下坡路或其它路况,需要大量使用刹车导致制动液沸腾,此时制动液中会产生气泡并吸收踩下刹车踏板时的压力,这就会导致制动力下降。主要感受是踩刹车踏板时会感到蓬松感,且刹车力度明显减弱,这时对驾驶员来说,会造成恐慌。
而这种现象其实与热衰减很相似,而后者是因为刹车盘和刹车片由于摩擦而变热,产生的气体被卡在两者中间,导致制动效果降低。
如何防止气阻
就像开头说的,行驶在下坡路这种需要经常踩制动的路段,可以采用发动机牵引力制动的方式,即便是自动挡车型,也可以通过手动模式,挂上低挡位,而电动车也可以挂上B挡,通过加强动能回收的力度来实现同样的效果。如果自动挡车型没有手动模式,也可以切换S挡,通过运动模式达到同样的效果。
除了操作方面,车辆也要及时更换制动液。制动液会与空气中的水分融合,水分含量越高,沸点越低,所以长时间不更换制动液的话,发生气阻的可能性会成比例提升。当然,制动液也有各种各样的标准,有沸点高的竞技类产品,根据美国“DOT”标准,DOT3的沸点为205°C或更高,DOT4为230°C或更高,更高等级的DOT5.1为260°C或更高。
气阻现象可以直接与危及生命的事故联系在一起,所以无论是在车辆行驶时还是维护时,都要格外注意。
标签: 制动
