'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='相信大多数人在第一次上高速之前都做了不少功课,但毕竟是人生中的第一次,难免还是会很紧张,这也属于正常现象,不过高速毕竟不比普通城市和城郊道路,高速上普遍行驶速度都在100km/h左右,对于新手司机来说还是比较紧张的。那么第一次上高速,究竟需要注意什么呢?
以我个人为例,我是在拿证以后的两年后才上的第一次高速,但正常情况下,拿证以后一年以内也就是实习期内,如果要上高速的话,副驾驶位一定要有一个级别相同或是拥有更高准驾车型驾驶证的驾驶员指导,并且他的驾龄需要超过3年,如果是实习期内自己独自上高速,不仅危险不说,被查到也会责令驾驶员就近下高速,并处罚200元。
在上高速之前,一定要记得检查车辆的基本状态,例如燃油、机油、胎压和灯光等,并且提前设置好行驶路线,开启导航。并且还有一点十分关键,因为在高速上有很多我们日常行驶中见不到的道路标识以及道路标线,所以我们需要提前对其再进行了解和回忆一下,最起码知道它们的具体含义。例如,车道边有白色虚线,就是减速标线,通常设置在收费站广场、出口匝道或是其他需要车辆减速的路段。
上了高速之后,则主要根据道路标识、标线以及导航进行行驶,尽量行驶在中间车道,如果需要超车一定要提前观察好路况,并提前打开转向灯,快速完成超车动作后,同样是提前大灯,确认条件允许后切回行车道。在这里需要注意的是,最左边车道为超车道,不要长时间占据超车道行驶。
高速公路上不像普通公路,所以对于车速是有限制的,即便是对于新手司机来说,也不是说开得慢点就更好,其最低时速不得低于60km/h,最高车速不得超过120km/h,并且相应车道也是有限速标准的,所以说正常情况下我个人建议行驶在中间车道,以100km/h的时速匀速行驶,需要观察实时路况,例如进入隧道之后,则按照其限速标准进行行驶(进入隧道前即可看到限速标识牌,同时导航也会提示限速)。
因为在高速上普遍行驶速度很快,很多道路标识都是一闪而过,所以我们需要实时的观察,并且注意导航,提前查看好什么时候下高速,快到下高速的时候就提前向右变道。而如果错过了高速出口,也不用太过于慌张,更不要想着减速刹车直接压着导流线或者掉头回去,应该继续保持车速开到下个出口下高速回去。
另外,切忌不要占着两条车道行驶,很容易发生刮蹭不说,后车如果要超车的话,危险就更大了。还有就是要保持车距,与前车保持较远的距离,如果发现前车减速,自己也要及时减速。而如果前方有并排跑的车辆或是重卡车的话,如果有条件超车的话,可以超过去,如果没条件的话,尽量稍微降低一些车速与它们保持一定行车距离,因为它们并排跑的话,影响前方视线不说,一旦前方有什么意外情况,自己是来不及减速刹车的,所以条件匀速就超过去,要不就离远点。
编辑点评
以上就是我为大家整理的注意事项和心得,其实上高速对于每位司机来说都是必经之路,本着安全驾驶的前提即可,不用太过于担心,第一次上高速难免紧张,但上过几次以后就会好很多了。
