4938
有些朋友需要跑长途,高速行驶较多,这种用车需求的情况下,该怎么选购车型呢?AT和CVT的车型该怎么选呢?如果经常跑长途,建议选择双离合变速箱,AT和CVT都不是最适合高速行驶的。
CVT变速箱跑高速:噪音大、不省首先说说CVT,这种变速箱是最不合适跑长途的,它的最佳用车场景是市区行驶,因为CVT变速箱是无极传动,它是由钢带或者钢链传动的,因此也就没有换挡的段落感。在市区行驶的时候,无极传动的特点,让CVT的车型开起来很平顺,不会有明显的顿挫和闯动,而且因为CVT无极传动的特性,可以让发动机尽可能处在比较高的效率区间,因此传动效率大大提升。
但是,在高速行驶情况就不同了,CVT变速箱跑高速最大的缺点不是打滑,CVT变速箱打滑不过是以讹传讹而已,它在起步和急加速的响应速度确实比不上AT和双离合变速箱,但是绝对不会打滑,而CVT变速箱的自我保护。但是CVT变速箱跑高速有一个很大的问题就发动机噪音比较大,因为CVT变速箱需要拉高转速来压榨动力,导致的结果就是,在高速保持匀速巡航的时候,或者急加速的时候,如果车辆本身的动力不强,发动机的转速会比较高,带来比较明显的噪音问题。日系的一些自吸加CVT的车型表现尤为明显,另外,CVT变速箱省油的特点在高速上就表现的不明显了,因为它本身的传动效率不高,是靠和发动机的匹配获得较低的油耗的,而跑高速本身发动机效率就很高,因此CVT的优势再无用武之地。
AT变速箱跑高速:油耗偏高AT变速箱是三种自动变速箱之中,综合表现最全面的,既不像CVT变速箱一样,缺少驾驶乐趣,也不像双离合变速箱一样,顿挫闯动明显,此外,AT变速箱的寿命也是最高的。但是AT变速箱也有几个明显的缺点:
1、成本高。AT变速箱的结构是三种自动变速箱之中最复杂的,液力变矩器、行星齿轮组、离合器/制动器及其控制机构。相比CVT和双离合变速箱的结构要复杂得多。复杂的结构也带来了较高的研发制造成本,目前全球能够生产AT变速箱的车企还不多。
2、传动效率低。复杂的结构,比如说液力变矩器,虽然可以缓冲换挡的冲击,减少了顿挫的问题,但是也导致了AT变速箱的传动效率不高,是三类自动变速箱之中燃油经济性最低的。
因此,AT变速箱的车型跑高速,主要问题就是AT变速箱的车型售价偏高,一般要高于搭载CVT和双离合变速箱的同级别车型,另外一点就是,传动效率不高,导致油耗较高,日积月累下来是不小的一笔开支。
双离合变速箱:最适合跑高速的车型说双离合变速箱是为高速而生的,也一点不为过。这种变速箱虽然伴随着各种各样的争议,但是实事求是地说,它是非常适合高速行驶的。
双离合变速箱的顿挫,主要是因为它没有液力变矩器,换挡是依靠齿轮组之间的硬连接,而且它有两套输入轴,一套在运行的时候,另一套就准备接入了,在低速走走停停的情况下,很容易因为换挡逻辑跟不上驾驶员的意图而产生顿挫。而走走停停的情况,也容易让它产生过热的情况,特别是干式双离合变速箱。
但是这些缺点到了高速上全都不再是缺点,高速行驶的时候很少需要换挡,只有超车加速的时候需要降挡,所以顿挫过热问题都不存在,而双离合变速箱换挡速度快,传动效率高的时候,跑高速就太爽了,油耗低加速快,换挡干净利落,跑高速再适合不过了。
说到底,这三种变速箱都各有优劣,没有说哪种变速箱是一定最好的,只有最适合的变速箱,市区行驶选CVT,高速行驶选双离合,AT变速箱则是最全面的选择。
