617
在生活中,我们会花很多心思对爱车进行养护的,其实,对爱车最好的保养,是从养成好的用车习惯开始的。
下面管车侠为大家讲述几个对车子损耗很大的几个习惯,看看你中招了没?
一、不合理的高转速驾驶
虽然正常的高转速对发动机几乎没有什么影响,但是在错误的工况下高转速,是会让车子产生额外的磨损的。
冷车时高转速驾驶。车辆刚发动的时候,机油是不能给发动机提供相当充足的,虽然机油已经被泵送到发动机部件上面了,但是保护能力暂时还是不太够的。
二、不注意路面状况
不合理的高转速会对发动机造成额外的损耗,而行驶的时候不注意路面的状况,会对车身悬架或者底盘各种部件造成损耗。
比如说:高速,甚至是超高速过减速带、过碎石路、过坑、过积水路段。
三、错误保养
除了刚才说的驾驶相关的事情,对车子是有一定的损耗,保养上疏忽的话,也会造成额外的损耗的。
空气滤芯错误保养
空气滤清器长期使用会产生气体阻塞,对发动机的进气产生额外阻力,就使发动机的充气量和发动机的动力下降了。
如果不给发动机使用空气滤芯,直接不要了,不过滤了。
发动机气缸的磨损将增加8倍,活塞磨损增加3倍,活塞环磨损增加9倍,发动机寿命减少2/3左右,一半以上,超级折寿。
所以空气滤芯就好比是发动机的口罩,最后一道关卡,不能不戴,而且要常换常新。
只换机油不换机滤
不换空滤会让发动机生病,换机油的时候不换机滤,也会让发动机生病的,道理也是差不多的。
长时间不换滤芯,会让滤芯被撑破、失效,造成更严重的发动机磨损。而且不换机滤还会轻微影响油耗,因为没有了过滤功能,机油中杂质变多了,发动机搅动起来就更费劲。
四、长期停着不开
主要导致电瓶长时间慢亏电,长时间不用车建议每两周点火怠速5分钟,或者直接把电瓶连接线取下。
轮胎长时间一个位置受力也容易变形失圆,长时间停放前保证轮胎气压充足,可以的话每个月前后挪一挪车子位置。
关于一些用车、养车的这些习惯,我们偶尔注意一下,没有太大的负担,但是可以让车子更长寿,建议大家参考一下。
标签: 车子
