1894
众所周知,汽车内部有很多机械零件,而在汽车的启动过程中,这些零件总是避免不了会进行摩擦,而一旦放任不管,它们的寿命便会严重衰减,同时还会给汽车埋下安全隐患。因此,在养车的过程中,汽车身上就会用到很多类似机油的液体,并且这些液体还得进行定期更换。
发动机、变速箱和底盘是汽车最重要的零件,而出了底盘外,发动机和变速箱都是很精密的零件,同时它们会直接决定一辆汽车的动力输出,这意味着一旦两者任一出现了故障,车主在驾驶过程中的体验感将会骤降。其中保养发动机的是机油,而保养变速箱的则被称为变速箱油。
不过由于变速箱油的技术相对来说要先进一点,而且变速箱也比发动机耐造,导致它的更换周期往往比发动机还要久,所以很多人在养车的过程中,往往都会忽视更换变速箱油。还有就是有的车确实不用换变速箱油也没事,这就将很多车主搞得一脸懵逼,接下来我们就一起看看,变速箱油到底多久换一次?为什么有的车可以不用换?
对于大部分汽车而言,变速箱油的更换很有必要,因为一旦变速箱油老化,变速箱就会出现换挡不平衡,同时还伴随着巨大噪音。而理论上讲,如果是手动挡的汽车,它在里程超过8万里,或者时间超过三年后,车主就该考虑更换变速箱油了,而且就算车主认为没问题,也理应带去检查一下。
反之如果是自动挡汽车,由于其技术相对没有手动挡成熟,它的变速箱油消耗会更大。正常情况下,一般是里程超过了4万公里,或者在使用两年后,车主就应该进行更换。但由于每个人用车习惯不一样,车主在更换变速箱油之前,其实最好的方式都是先拿去检测一下,没有问题的话可以稍稍延迟。
最后是类似宝马、奔驰和丰田等车,他们由于对自己的技术自信,所以这些车通常都是免维护变速箱。要知道这些汽车跑上10万公里,变速箱都不太可能出现问题,所以说他们不用换变速箱油一点也不过分。不过主要还是用车习惯,毕竟无论汽车质量多么好,只要车主肆意的糟蹋,即便是免维护变速箱,它们最后也得被玩废。
总之,上述更换变速箱油的时间都只是一个参考,因为它还会受到许多外在因素的影响。但只要我们感觉到汽车加速无力,或者出现换挡顿挫感等,变速箱油多半就得更换了,不知道各位还有其他补充吗?
