1867
现在私家车越来越多,在日常上下班代步的时候,由于城市限速,车速很少开会到100以上。但逢年过节或外出游玩时,少不了会跑高速。但是不少司机并没有太多跑高速的经验,对汽车工况也不是很了解。为了让广大车友们在高速行驶时更好掌握车辆,今天我们就来谈谈车速超过100公里/小时的时候,我们应该注意哪些事项。
1、方向盘会变得很灵敏
高速行驶时,由于车辆惯性,我们在向左或者右猛打方向时,汽车会存在向前和横向两个方向的位移。车身会继续保持原来的速度前进,而车头会在前轮的引导下进行横向移动,因此在前轮偏转幅度一致的前提下,车速越快,车头横向移动的速度就越高,进而让人觉得方向盘变得灵敏许多。
不过由于在急速转向时,车辆重心会向前压,比如向右转弯时,车头左侧下沉,而且车速越高,下沉幅度越大,这会导致车轮附着力之间发生变化,从而影响车辆行使稳定性。
因此,作为老司机都会明白的是,在高速行驶中尽量不要猛打方向,因为很多时候高速险情都是因为猛打方向车辆失衡造成的。如果在高速行驶中有变道需求的话,我们可以提前完成,避免接近前车时才操作。另外,我们在高速上既要看好前后方车辆,保持安全车距,也要注意路面状况,防止出现障碍物躲避不及。
2、刹车效果会“降低”
按照交通法规定,车速在超过100公里/小时后就应该保持100米以上的安全距离。但很多汽车测试百米制动距离都不足40米,是不是我们驾驶者对此也不必过于认真的呢?答案必然是否定的。
因为汽车评测参数虽然可以让我们了解汽车刹车性能,但是在封闭场景下的测试与实际驾驶环境是有所不同的。在高速上,我们遇到紧急路况时,是需要反应时间的,即遇到危险时是需要一个调整过程的。而在这个过程中,车辆还是在继续行驶中,这必然要比实验数据增加制动距离。而且不少司机也不一定会第一时间踩死刹车,也就不能发挥出刹车系统的最大性能。
通过图表,我们更可以清晰的了解到在行车过程中制动距离与车速的关系,所以说跑高速时一定要保持足够的安全距离以备紧急情况的发生。
3、气流的影响不可忽视
在高速行驶的时候,我们很容易被周围的车辆影响到,尤其在超半挂车的时候,总会有种被半挂车吸过去的感觉,这其实是来自气流的影响。
半挂车的车头能够把空气快速推开,而这部分空气从车身两侧快速流过,而小车如果离着大车太近,就很容易被气流推向大车。这道理就好像在站口等火车时,必须在黄色线以外一样。因此,在高速上超越大车时,一定要掌握行驶轨迹,把好方向盘,早点完成超车。而且特别要注意的是,不要并排行驶,否则危险系数会比较高。
并且,在高速行驶时尤其要注意来自横风的影响。横风会很容易干扰汽车的行驶,造成车辆失衡,尤其在一些山区峡谷。我们也可以利用路旁的警示牌,提前做好预警,在横风来时尽量控制车速和方向盘,保证安全通过。
4、雨天行驶,当心打滑
汽车轮胎是靠花纹进行排水的,花纹越深,排水能力越强。但是当车速过高的时候留给轮胎的排水时间就不够了,这时候即使你用的是新轮胎也依然会发生水滑。
水滑现象的产生是因为积水情况下,轮胎与路面产生一层水膜,轮胎就像飘在水上一样,这时如果车辆受力不平衡,就很容易导致车辆失控。如果在高速行驶过程中出现临时雨的情况,我们应该及时打开车辆大灯,降低车速,看清前方路况,及时驶出高速调整状态或者就近驶入服务区,等待天气逐渐好转后继续行驶。
5、汽车的动力性能可能会打“折扣”
平常在市区开车,即便是1.0L排量的车,只要舍得踩油门,多少都会有推背感。然而在高速公路上,小排量汽车的动力性能却不如涡轮或者大排量自吸来的给力。
毕竟普通A级轿车,在平坦的高速公路上以100公里/小时的速度匀速行驶时大概需要30千瓦左右的动力,这时候发动机后备动力就不多了,如果要在此基础上,再次提高动力,那么实际过程中可能发动机声音很大,但动力输出却接不上。
这就告诉我们,在高速超车时,我们要提前估算好自己的提速时间,尽量在超车之前就把车速提起来,不要等到靠近前车了,才加油门猛提速,这样会拉长两车并排行驶时间,对彼此来说都是危险因素。
通过了解以上情况,我们可以更好的对应车速超过100公里/小时可能发生的情况,进而实现安全驾驶。对于很少跑高速的车主来说,必要时可在副驾驶安排一位老司机,相信在专业人士的指点下,应对高速路况会有更明显的提升。
