2792
1.起点超速没有超出高速规定车速的10%不会被罚。2.区间测速统计整个区间的平均速度,起点稍微超速,但整体没有超,不算超速。3.区间测速途中也会有测速点,严重超速同样也会被认定为超速行驶。所以区间测速并不是说平均速度在规定时速就可以,还需要保持合理的速度行驶,极限的情况下某段严重超速,又遇上有塞车的情况,这样的区间测速虽然是正常值内,但也会被判罚为超速行驶。
区间测速主要有两个测速点组成,分别是区间的开始位置和结束位置。这个测速点本身不会对车辆的速度进行监控,在起点时记录通过的时间,在终点时再记录一次通过的时间。前后两次时间的间隔,再根据区间的里程,可以统计出平均的行驶速度。虽然本身起点和终点的区间测速点并没有监控速度,但并不排除会在区间记录点安排超速监控,这样也可以对有些车主有这种想法进行限制。
高速公路的测速有两种,一种是定点测速,还有一种就是区间测速。很多人觉得区间测速主要是对私家车的速度进行监控,其实对大货车也是同样的。大货车在高速公路的车速限制是不能超过时速九十公里,有了区间测速可以对有没有超速有更清晰的判断。因为货车的车速基本都是匀速的,并不会因为有了区间测速就提升速度降低速度,而这些司机也已经养成了很好的驾驶习惯。
区间测速起点超过规定10%
这样的速度就算整个区间的平均速度是正常的,但因为起点超速已经超过10%,仍会被认定为超速行驶,只是并不是超过区间测速的车速,而是直接超速行驶。现在有些高速公路区间测速的龙门架上也有定点测速监控,所以万一有超速也不能超过10%,否则可能面临超速行驶的处罚。
区间测速起点不超过规定10%
这种情况最多也只会被警告不会被罚,因为高速公路的限速不超过10%不会被罚。比如高速公路规定时速为110公里,区间测速规定是时速100公里,实际起点速度是时速115公里。这样的速度虽然超过了区间测速的规定时速,但在高速公路的限速范围内,只要全程的平均速度在规定的范围内就不会被罚。
区间测速起点超速,可以在终点前低速防止超速吗
不行的,高速公路的区间测速只是限速的一种方式,在高速公路出行还需要按照高速公路的行驶规范来。比如时速的规定不能低于时速60公里,如果中途时速过快,在终点前仍不能达到规定时速,把车速降到时速60公里,这样的行是非常危险的,很容易造成事故。
区间测速的规范行驶
其实不论是在区间测速路段还是正常高速行驶,保持匀速是非常重要的,保持合理的速度前行也能够养成更好的驾驶习惯。所以不应该因为有了区间测速就改变自己的驾驶习惯,只要保持合理的车速,不论是正常驾驶还是在区间测速都不会受到影响,这才是最佳的出行习惯。
温馨提示
万一觉得自己的车速超过区间测速值,正好旁边有服务区时,也可以进服务区进行避让。但不论是哪种情况,高速公路都应该按照规范行驶,注意安全。
