356
说起汽车保养,大家一般都会想到核心零部件的保养,还有就是座椅、漆面等容易看得到的部位的保养,汽车内部的保养却往往会被大家忽略。对于汽车来说,车内内部的保养和清洁才是最重要的,今天就给大家介绍几个汽车保养最易忽略的地方。
检查刹车系统主要是检查刹车液,确认是否达到液位是否合格,只要在两条上下限刻度线之间即可。不足时要添加,添加时要使用同种型号的制动液。另外,添加的新液一定是封闭瓶装的。加注完成后一定要把制动液盖拧紧,防止日后吸入空气中的水分,造成气阻和刹车失灵。需要注意的是,制动液是有腐蚀性的,刹车管线的漏液也需要密切注意。
因为大家选择地毯往往会选择看起较耐脏的,所以时间长了,大家往往都会忽略了。如果地毯上泥土比较多,用吸尘器就能有效的清理,如果是饮料洒在了地摊上,黏糊糊的不好处理,先用抹布浸上冷水擦拭,再用泡沫清洗剂清洗即可;如果汽车地毯被染色了,可用冷水浸湿的抹布擦拭,或用海绵轻轻擦除,再用泡沫清洁剂清洗,千万不能用肥皂或热水来清洗擦拭。对于更加脏的地毯,就只能动用专用洗涤剂了。一般是大致地清理地毯之后,再喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂吸掉就可以了。需要注意的就是,地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能 干透而影响使用效果,引起车内潮湿。
我们先说最常规的做法,将软抹布浸在干净的自来水中打湿,从仪表板的一端擦拭至另一侧,这种方法也适合于仪表板的所有材料类型。如果是真皮仪表盘,用纯天然的橄榄皂打湿并弄在抹布上,可以起到对真皮仪表板和皮革装饰有效的清洁,一定要避免使用含有酒精的清洁剂,因为酒精成分会使得皮革变干,甚至产生裂纹。
