1800
加大喷油嘴可以增加动力吗?在车辆的动力提升上面,大部分人的认知都是认为油越多,车子越快,而车子越快越费油,因为我们经常需要操作的时候,往往是深踩油门,所以就有一部分车友来问我改装更高流量的喷油嘴能不能提升动力,我们先说结论啊,答案是不可能.另外这个方案是绝对不可行,为什么呢?我们来讲讲原理,喷油嘴是怎么工作的。
我们知道油门是控制着节气门的,而节气门仅仅是控制进气,由ECU决定了喷油,而喷油嘴呢,是长这个样子的,上面呢,就是两条线,一个电磁阀控制着这个喷油嘴的开和闭,而喷油量是由电脑根据进气量的多少来精准控制喷油嘴的开和闭的时间,从而改变喷油量,我们调电脑调喷油,也就是改变喷油脉宽,当你擅自改了喷油嘴过后,ECU是无法认知更大的喷油嘴的。
所以在相同的喷油脉宽下,喷油量会变多,导致空燃比不正常,如果流量增加过大,比如原厂400CC被你改了800 CC油耗还会随之下降,造成雾化不好,燃烧不充分,甚至咽干,那什么时候才能更换高流量的喷油嘴呢?
比如车辆调教更大马力有了更高的进气,在高转的时候,喷油嘴加大,脉宽已经不能够满足它的所需,在这个时候需要更换高流量的喷油嘴,并且同时要更换更高压力的高压油泵,同时也要配合ECU的调教才能够提升动力,所以虽然ECU会自动做匹配和调整,但是喷油嘴绝对不可以凭想象随意更换,如果你觉得动力不够,又不想花钱,你可以试试将1500转左右的转速提高到3000转,你会觉得你的动力其实挺好的。
