'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='如果自己买的SUV底盘确实是高,并且家里老人和小孩经常会坐车的车主朋友,是可以考虑装一个脚踏板的。
除了这种情况之外,其实都是不大推荐装的,因为大部分车主朋友是用不上脚踏板的,装了反而会造成不便。
哪些车主真的适合装
现在很多高底盘的SUV其实出厂的时候已经装脚踏板了,比如说,这种大型的SUV:BJ90、哈弗H9、宝马X7,原厂都自带。
反而是一些不高不低的会比较纠结,到底要不要装呢?
就和高考刚过一本线报志愿的时候一样,报个好学校嘛,怕上不了;报个稍微差一点的嘛,心有不甘,浪费分数。
这个时候要考虑实际情况了,装不装脚踏板,最重要的还是要看家里的老人和小孩用不用得到。
对于一般的小孩和老人来说,家里面的楼梯一般迈个1阶半就比较吃力了。
根据我们的标准JG/T 405-2013《住宅内用成品楼梯》,按上面来看:一般楼梯1阶的高度在14到20cm之间。
折中算个17cm,1阶半就是25.5cm,再减去底盘本身的高度,假设5cm好了。
也就是说:当车子的离地间隙超过20.5cm的时候,老人和小孩上车就会存在一定的困难。
如果你买的SUV离地间隙超过大概这个高度的,而且有老人和小孩经常坐车的话,装一个不错的。
除此之外,大部分车主没必要装踏板
除开这种情况,其他人是不太推荐装脚踏板的。
首先,对于成年人来说,大部分的SUV都是能够上得去的。
这个时候就好像:上楼梯,就算2个台阶,你一步都能跨,有的朋友还能跨3个,是不是?
你总不会半步、半步走的嘛,1阶半、1阶半……搞了不好反而容易摔跤。
有些朋友说:“装了脚踏板之后,你取车顶的行李、洗车方便很多啊!”
次数有限,而且就算没有,踩个凳子,或者门打开就踩在车子的地板上,也是可以的。
而且,脚踏板装了不用,反而上下车容易弄脏裤腿,上车,一下去,一条黑的,说不定人家有意见。
胡刚、柯章俊等人发表在《汽车零部件》上面的论文,分享给你,《小型SUV“琵琶形”侧踏板结构设计》。
上面有讲到:侧踏板踩踏宽度最少需要7cm,在一些SUV上,前排7cm的踩踏宽度,容易出现乘客上下车蹭腿的故障。
特别是下雨天,轮胎很容易把泥水甩到脚踏板上的,这个时候不小心蹭到,有可能是要换裤子的。
另外,安装脚踏板还会影响车子的通过性的。
一般脚踏板都是固定在底盘上的,就会降低车子的底盘高度。
就好像:客厅的天花板,装个吊顶,这一块高度不是就没了嘛?掉个个儿就是底盘和脚踏板的事儿。
当我们遇到路况比较差的时候,可能不小心碰到一个凸起的石头,脚踏板的支架就已经被刮到了,长期被刮,支架有可能就会变形,甚至是卡在那边。
因为有了个踏板你过不去了,有这种可能性。
而且脚踏板是有一定的宽度的,不然你怎么踏脚?对吧?装上之后,车子会变宽的。
上海交通大学朱云帆的硕士学位论文,分享给你,《SUV车新型蹬步踏板的设计研究》,里面提到:脚踏板常见的踩踏宽度一般在7到9cm之间。
按照刚才的、最小的7cm来算好了,两边加起来,相当于车身底部的宽度增加了14cm。
宽度增加了,横向通过性也就变差了,有些比较窄的地方就过不去了。
即便它的踏板是造得往里面一点的,不是完全在外面,但是通过性的确是会受到影响的,你明白就行,不要纠结是几厘米。
至于说加装脚踏板需不需要去车管所去登记备案,这个倒是不需要的。
根据《机动车登记规定》的第10条:针对机动车本身,只有在改变车身颜色、更换发动机、更换车身或者车架的情况下,才需要备案。
但是实际操作当中,装脚踏板可能会影响年检,有些地方年检政策很严的,加装踏板他就是不让你过。
他说:“和当初的不一样,不一样就不让过。”
比如说:我在的杭州,我打了个电话去咨询了一下。
他们的回复是:只要脚踏板宽度不超过车身,就相当于不会宽出来,是不影响年检的,如果超过的话,需要拆。
如果各位朋友要装的话,先当地的检测站问一下再做,也要不了多少时间,对不对?避免以后的麻烦。
真要安装的话,需要注意什么
如果说真的是要安装的话,还是需要注意一些问题的。
首先,市面上的脚踏板五花八门、良莠不齐。
某宝你去搜搜看,车用脚踏板差价真的大,价格不同、材质不同、形状不同、品牌不同,最便宜的脚踏板是塑料的,你信不信?
这种踩上去,也许就是踩得住,这塑料也许还可以,万一呢,是吧?
这个时候选择的话,尽量选一些比较耐用的,比如说:不锈钢、铝合金这种相对会好一些。
另外,装的时候也要注意的。
吴梦逸发表在《时代汽车》上面的一篇论文,分享给你,《售后市场汽车侧踏板的安装策略对比及解析》,里面说。
常见的侧踏板安装方式有2种:一种是利用底盘上的现有孔位进行安装;另一种是安装在底盘侧围内板或者外板上,这种是需要打孔的。
如果打孔的话,会破坏车身原有的防锈涂层,打孔之后,没有额外地做防锈措施,过段时间,就顺着这个口子就锈进去了,这个是有点要注意的地方。
就好像:不小心摔跤或者蹭破皮了,或者是被钉子戳了,不消下毒搞了不好会感染,厉害点不就叫做破伤风嘛?是不是?
所以说,安装的时候,尽量是利用底盘上的现有孔位进行安装,如果有原厂提供的选装位置,是不是?或者是选装件,这种是比较合适的。
问一下“你这个东西要不要额外打孔才能装的”,多一句话而已。
如果用到得不多,就没必要装了
总得来讲,虽然脚踏板有一定的作用,但如果用到的次数不多,真没什么必要,毕竟还是钱了,对不对?
如果家里真的有老人、小孩上下有需要的,安装的时候,选质量好一点的脚踏板,施工的时候也不要忘记:如果打孔的话要做一些防锈处理。
有预留的孔位的,或者说是原厂的配件的,相对来说更理想。
城市SUV真的没有越野能力吗
现在很多的人都说:“SUV没有越野能力的,就是个样子货。”是因为底盘不够高呢?还是轮胎比较差呢?还是说这个车子反正就哪里有问题吗?
城市SUV的越野能力比专业的越野车到底差多少?专业的越野车在普通的城市路上开,到底比轿车或者是SUV输在哪里?
SUV养养比较贵,养1年比轿车贵多少钱?都给大家算过了。
想知道这些很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「SUV」就可以了。
我这个公众号,每天会给你一段汽车实用干货,文字、音频、视频,选自己方便的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] JG/T 405-2013.住宅内用成品楼梯[S].
[2] 胡刚,柯章俊,齐刚.小型SUV“琵琶形”侧踏板结构设计[J].汽车零部件,2017.
[3] 朱云帆.SUV车新型蹬步踏板的设计研究[D].上海交通大学,2016.
[4] 机动车登记规定
[5] 吴梦逸.售后市场汽车侧踏板的安装策略对比及解析[J].时代汽车,2019.
