1316
汽车轮胎上卡的小石子你会直接扣掉吗?大部分车主都做错了前几天,小军在高速上面开车,同行的是小军一位亲戚。小军开车发现有颠婆情况,便停到应急车道下车检查了下,发现了轮胎里面卡了一个尖锐的石子,就迅速找工具扣了下,然后还拿水浇了下看有没有冒泡。 同行的亲戚就很好奇,也说了句没必要吧。请注意!如果车内花纹卡住了小石子,一定要将它除去,否则非常有可能爆胎,危及生命危险!
如果轮胎里卡进了小石子,开车车的时候就会发出吱吱吱的声音,而且轮胎的缝隙是用来拍水用的,如果卡进了石子,就会非常影响着地力,也就非常的影响驾驶感受了。如此一来就很容易发生侧滑的情况,给行车安全带来很大的隐患。
还有轮胎中卡住的石头大小不一,也会对轮胎的胎纹造成不同程度的磨损。不仅会降低轮胎的使用寿命,还很容易造成轮胎漏气爆胎的现象。如果轮胎被钉子扎入,可千万不能拔,最好是行驶到维修店修理补胎。
小石子卡在轮胎缝里看着没什么影响,但是在你上高速的时候可以非常大的安全隐患,速度一块,加上小石子的尖锐,就非常容易发生事故了 有时候一些尖锐的石子表面看不出,而这些石子很容易导致轮胎胎压不足,从而爆胎,所以汽车师傅建议如果发现轮胎有什么异常要及时测量胎压。跑长途的老司机更要注意。
汽车门槛防踩贴车门槛用它贴上去,有效增加柔软度,也变得平整,上车时踩在上面再也不担心磨损车饰了,而且防刮防踩,抗磨损,经久耐用不变形,同时还可以将它贴在后备箱上,搬东西上下车时避免刮花漆面。
雨刮器雨刮器里面还有很多学问的,比如雨刮如何挑选?很多老司机使用经验结出:感觉无骨的雨刮器比较好,因为无骨雨刮钢片的弹性比一般有骨雨刮钢片更好一些,可降低抖动,减少噪音和磨损,再加上其受力均匀、防日晒、结构简单、重量更轻等特性,无骨雨刮的电机和刮片寿命比传统雨刮至少要延长一倍。
补漆笔汽车修复划痕神器,操作也很简单,个人就能操作。女生也可以自己操作。消除后的划痕看着和原车漆一样,不生锈,时间长不掉色。
胎压监测器机身底部带有底座,可将显示器进行一定的上下角度调节。显示器的正面带有一块长方形的LED显示屏,利用显示屏可查看四轮胎压、胎温等信息。用户利用功能按键可设置胎压预警值和待机状态等;太阳能充电板则会在日光条件下自动为显示器进行充电。另外在机身的右侧还有一个USB电源接口,可以保证在连续多日无阳光的情况下也能为显示器进行供电。
汽车置物盒座椅夹缝虽然小看这也不起眼,但是建议车主用这款收纳盒卡上,不仅能防尘易清洁,而且行车时还能将手机、打火机、硬币等小物件收纳在一起,避免杂乱,拿取也更顺手,同时还带有USB插口设计,手机充满电只需半小时,方便又高级。
