995
电瓶作为汽车众多零部件中的重要组成部分,关乎着车辆的点火启动、照明系统、电子元件等零部件的正常使用,它作为一个易耗品,是需要车主做好日常保养维护的,不然会影响正常驾驶,造成不必要的麻烦。但是很多车主都不注意这一点,等到车辆打不着火,才知道电瓶出现了问题。
首先电瓶是有寿命的,一般情况下,电瓶的寿命都在三四年左右,如果车主保养得当,是可以使用5年左右的,当然具体的使用寿命主要跟车主的个人驾驶习惯、行驶环境等多种因素有关系。除此之外,做好电瓶的日常保养也是很重要的。
第一点,如果车主长时间不驾驶,最好还是要将电瓶进行断电处理,然后隔一段时间启动一次车辆,发现电瓶有亏电情况时,一定要及时充电。另外在断开电池的时候,要先拔掉电池负极,再拔掉正极,在重新连接的时候也要检查电瓶的状态。
第二点,在日常驾驶过程中,尽量避免电池出现完全没电的情况,因为电瓶亏电后对电瓶本身的损伤是很大的,不仅影响了人们的正常出行,而且也会影响电瓶的使用寿命,久而久之就需要更换电瓶了。
第三点,养成良好的驾驶习惯。车主在停车之后一定要将所有的用电设备关闭,比如说大灯、车内阅读灯以及音乐等,很多人都是一停车直接就拧车钥匙下车。虽然车辆是熄火了,但是其中的一些电子设备依旧处于工作状态,这些设备是会继续耗电的,有些设备如果开了一晚上就会造成电瓶亏电,等车主第二天开车的时候,就会发现车辆不能点火了。
尤其是一定要记得关闭空调,如果熄火后空调还处于工作状态,下次启动发动机的时候,空调就会自动开启,对电瓶的负荷会很大,不仅影响电瓶的寿命,而且也会异响空调的工作状态。以上三点就是很多车主在日常驾驶过程中经常会犯的一些错误,偶尔这么做一次没关系,但是时间长了,电瓶就会损伤,使用寿命自然也会降低,所以车主要尽量避免出现这些情况,养成良好的驾驶习惯。
看到这里,可能会有很多车主好奇,当车辆出现什么现象的时候,就表示电瓶出现了问题需要更换了。最常见的一种情况就是车辆启动困难,如果车主在打火的时候,发现打火要五六次车辆才可以正常启动,大多数情况下都说明电瓶寿命已经不太久了,车主需要尽快更换,以免影响日常出行。
除此之外,当车主在夜间开启大灯之后,发现大灯或者刹车灯的亮度变暗了,在排除大灯自身没有问题的前提下,那么应该就是电瓶的电量供应不足。另外还有一种情况就是仪表盘上的电瓶报警灯亮起,这种情况就比较严重了,大部分情况都是电瓶故障,车主在更换电瓶之前,还应该让维修人员检查一下发电机是否存在异常。
出门在外如果电瓶没电了,车主就只能借助新电瓶进行辅助打火,等车辆打火之后,保持原地怠速运行几分钟,对电瓶进行充电。其实电瓶作为汽车众多零件中的易耗品,是有一定使用寿命的,只不过如果车主养成良好的驾驶习惯以及做好日常保养,是会适当延长它的寿命,也能够减少一部分不必要的维修费用支出,最重要的是不要影响了日常驾驶,造成不必要的麻烦。
