961
夏季炎热,乘坐汽车时不开空调简直像是呆在蒸笼里。有不少车主发现汽车空调用久后会出现异味,伴随着空调吹出的冷风一阵又一阵。那么,空调异味到底是什么原因引起的呢?
空调在日常的使用中汽车空调滤芯需要过滤粉尘、异物、有害气体等等,从而达到净化空气的作用,在空调工作时蒸发器和空调管道都处在低温状态,在关闭空调之后这些地方会因为温度升高而凝结水珠变得潮湿,而且越是潮湿、温暖的地区则越是容易促进霉菌的繁殖。而在霉菌的繁衍的过程中。当使用的时间久了 ,就会产生腐烂性异味,会随着空调的打开夹杂在冷气当中污染整个车厢。
1、更换空调滤芯
正常情况下,一个原厂空调滤芯的使用寿命是一年或3万公里。
清洗空调滤网:找到空调滤芯的位置。因为车型不同滤网放置的位置不同,有的汽车空滤是放在车的前挡风玻璃下面,也有的是放在副驾驶位的手套箱里,车主可以查看用车手册,也可以咨询4S店。多数车型拆卸方法不同,不过大体步骤都是差不多。如果空滤不脏,车主可以拿吹风机将空调滤芯由里往外吹干净,同时,安装的时候一定要按箭头指示安装,不然不但起不了作用还会将灰尘吹进车内。
2、清洗管道
空调管道的清洗需要购买空调清洗剂,可以在网上购买,售价一般在三四十元左右。
正式清洗前将空调清洗剂摇匀,将包装内的软管套上,空调调至外循环风量开到最大,但是不要打开空调压缩机(关闭A/C按钮)。将已经摇匀的清洗剂喷头对准空调滤芯的位置,里面的吸力会将清洗剂吸入,从而进行空调管道的清洗。其中特别要注意的是,清洗剂的软管不要距离鼓风机太近,防止被吸入。
喷完清洗剂后,车主可以让空调系统在外循环模式下运行10分钟,这是要着车进行,不然电瓶电量不足容易亏电,清洗剂在对蒸发器和风道进行清洁后,表面起泡成为液体顺排水口流出车外。
3、清洗蒸发箱
空调蒸发器的清洗要拆卸空调管路和蒸发器,步骤较为繁琐,并用到专业工具,介于安全考虑所以建议专业维修店清洗。汽车空调在使用一段时间后,一般都会有很多灰尘和赃物,平时尽量养成定期清洗空调的习惯。倘若发现空调有发霉、酸味,建议立即清洗空调滤芯和管道,如果效果不明显就要考虑清洗蒸发器。
