去易车国际站
继续浏览当前页
暴雨过后,汽车进水该如何处理?
7月20日,河南省遭遇极端强降雨,郑州市多个国家级气象观测站日降雨量突破有气象记录以来历史极值。
这样的雨情是一个什么概念呢?
17日20时到20日20时,三天的过程降雨量617.1mm。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm,相当于这三天下了以往一年的量。
中国气象频道气象分析师信欣:从没见过这样强的雨!这是我工作以来,见到过的最强降雨!!!!极度震惊!!
伴随着灾情而来的还有更多困难与挑战,其中,对于我们各位车主朋友来说,还有城市内涝中所必须面对的汽车“泡水”。
车辆行驶时进水
车辆在停放时浸水后,外部积水会通过门缝、空调外循环通道等缝隙进入车内。一般会导致车辆座椅以下的地毯全部浸水。如果外部水位较高,很可能连蓄电池以及一些车辆电器设备都会受到水浸的危害。
对于停放时受水浸比较严重的车辆,一般需要拆空驾驶室内部的所有东西。然后,检查线路、电脑等部件,看是否短路或烧毁。必要时更换损坏的部件。
如果车辆进水状况不太严重,车主可以自己先进行简单的检查和处理。
首先一定要先彻底清除车内积水。
如果车内只是进了点水影响不大,只需在天气晴朗时将车窗打开充分晾晒即可。
如果水进入车厢内,那就需要清理车内积水,位于车辆底盘下部有几个密封胶堵,打开胶堵能够放出车厢内的积水。但由于车内装饰材料地胶一般有很强的吸水性,应拆除地胶,放置于宽敞空间便于水分的蒸发。
车内若还有潮气,要注意打开空调,将车辆循环开关调整到内循环,使车厢内水蒸气通过空调系统排出车外,这是一种非常快捷的除湿方法。
其中,要仔细检查汽车内室的水,汽车内室的积水清洁更是关系到车主的健康,不及时清洁车内会有异味,而且也会有滋生细菌和病毒的风险。
另外,要检查排气管内的水,排气管内的雨水同样会腐蚀排气管,让排气管内生锈,即使雨水蒸发干了,也会影响汽车尾气排放,影响汽车性能。
下雨的时候容易将一些污垢泥土带入车内,所以,在天气晴朗后应首先将车内的脚垫、座套等可拆卸内饰拆下来晾晒清理,在车内彻底清理干净后,最好把车内脚垫座椅套等等都清洗后用日光暴晒除菌过后再使用,车门也要打开通风,找个好天气晒一天。
如果车辆浸泡时间长,光日照杀菌就不够了,雨水、地沟水非常脏,细菌也非常多。这时,可以采用车用净化器来去除车内的异味,吸收车内湿气、甲醛等有害物质。
当然,我们最希望的,是天灾不再,人人安全。
