860
随着天气越来越炎热,汽车也会出现一些小故障,前段时候有朋友跟喵哥咨询关于汽车空调的问题,所以今天来跟大家聊一聊,夏天在开空调时遇到的一些问题。
首先反馈比较多的故障,就是空调在停车之后要不要及时关掉。假如空调在停车之后没有及时关掉,那么在下次启动车子的时候,发动机就会处在一个冷车阶段,从而会给车子增加负荷。因为在开空调的那一瞬间,会明显感觉发动机转速升高,转速过高就会对发动机有伤害。虽然空调里面有出风,但是空调的核心部件压缩机,是没有工作的。
之前喵哥做过实验,在车子启动那一瞬间,要等发动机转起来之后,空调压缩机才开始进入工作。这说明空调压缩机的工作时间,是在车子起启动之后会有一段时间的延迟。其实这就是为了避免发动机在启动的时候负荷比较大,为了保护启动机和发动机所设置的。
第二点就是空调有异味的问题。因为夏天开空调会比较多,开多了就会闻到车子里面有异味很难闻。大家平常可以注意一下,一般空调开了一段时间之后,车底就会积一滩水,其实这个水就是空调蒸发箱里面流出来的冷凝水,跟在家里面开空调滴水是一个道理。
在开空调的时候,蒸发箱上面就会附着大量的冷凝水。在停车的时候那一瞬间把空调关掉,其实附在蒸发箱上的冷凝水依然是粘在上面的。如果蒸发箱比较脏,那么冷凝水跟蒸发箱上的灰尘毛发搅在一起,就会形成一种泥状物,如果经常在停车时突然把空调关了,久而久之就会产生泥状物,泥状物里面就会滋生很多细菌。
针对这种情况,建议大家把空调用可视化清洗,或者用泡沫清洗剂把空调清洗一遍。假如不是很严重,是可以讲究一些技巧和方法的。例如在接近目的地的时候,可以把空调的压缩机关掉,这样压缩机就不工作了,而空调里面的风机还在工作,通过风机带动的风把蒸发箱吹干,刚好到停车的地方,车里面的冷气还可以保留一点。
第三点就是空调开起来之后声音还比较大,风力不是很大。出现这种情况就一定要检查空调滤芯是不是已经完全饱和了,或者给堵住了。有些朋友停车环境可能不好,就会遇到些奇葩的事情,有时会看到老鼠从空调内外循环口爬进去,在空调风机筑了个窝。导致开空调的时候车里味道特别难闻,风力也不大,还会听到空调嘎吱嘎吱的响声。
第四点就是内外循环的问题。内外循环控制就是汽车前面的挡风玻璃隐藏的窗户。开内循环就是把窗户关上,开外循环的就把窗户打开。如果想让车内的空调制冷效果更好,可以把窗户关起来,这就是开内循环。如果觉得窗户关久了,觉得在里面氧气不足,那么就可以把窗户打开就开成外循环。
