去易车国际站
继续浏览当前页
收藏!夏季多地出现暴雨,车辆涉水了怎么办?
夏秋交际雨水频发,加上台风的影响,不少地区遭遇强降水,郑州更是惨遭极为少见的大暴雨,多个城市被迫开通“观海模式”。面对台风暴雨,最安全的做法是减少非必要的驾车出行,但如果在恶劣天气中仍必须涉水行车,应注意什么呢?一起来get这份涉水行车攻略吧!
一、涉水前:观察障碍,深水不过
水是汽车天生的冤家,很多车主不知道积水深浅就涉水驾车,殊不知这样的行为危险重重,轻则损毁车辆,重则危及生命。如果路上出现深度不明的积水,切不可盲目冲动,最好下车探一探深度,可以通过观察水的流向、流速和深度,判断水下是否有障碍物或深坑,或观察前车通过的路线和速度,来借此判断自己的爱车能否通过。一般如果水位没有超过半个车轮,只要保持低速行驶,通过积水路面是不成问题的,但如果积水超过排气管的高度,容易出现进水导致熄火,还是绕一绕路吧!
二、涉水时:分辨状况,谨慎驾驶
首先,要观察水位。当判断车辆能够安全通过后,应挂低速挡,稳住方向盘和油门匀速通过,防止水倒灌入排气管造成熄火。此外,涉水行车时切忌“快”,车速过快会溅起水花,使汽车的实际过水深度增加,从而让水进入空气滤清器,导致发动机进水、熄火。
其次,要当心熄火。如果车辆在涉水行驶过程中出现熄火,通常是排气管进水,也可能出现电路损害。此时千万不要重新启动发动机,重新启动发动机可能导致进气道进水将气门顶坏,严重情况可能导致发动机报废。最好的解决办法是尽快联系保险公司,采取措施把汽车拖到积水少的安全地点并用拖车拉到专业修理处进行检查维修。如果车辆熄火时雨量暴增,汽车处于较低的地势又无法快速挪动车辆,那么此时不要犹豫,迅速弃车离开这个危险区域,毕竟人的安全才是第一位的!
最后,还要注意车牌。不少车主发现车辆涉水后,车牌最容易丢失,而且补办车牌的手续还很麻烦。其实雨天开车涉水时,车牌是很容易掉落的,但要避免这样的麻烦也很简单。只需将车牌多安装几个螺丝固定,最好再装上托牌架。此外,经过积水路段时减速慢行,涉水后及时检查车牌是否被冲掉,这个问题就变得so easy了!
三、涉水后:检查车辆,运用保险
通过积水后,要及时检查各齿轮箱有没有浸水,可以在行驶过程中轻踩制动,让制动系统的水汽尽快蒸发,恢复制动效能。并将车开到汽修厂,检查变速箱、分动箱、前后差速器是否进水,如果进水,需要立刻更换。
不少车主可能关心:车辆泡水能找保险赔吗?如果车辆在静止状态被水浸泡,如停放在路边或是地下车库,只要发动机没进水,更换零件、修理电路和汽车车身内饰部位的损坏等,都属于车损险赔偿领域。如果因涉水行驶或在水中启动造成发动机损坏,就涉及到涉水险了。涉水险对于车辆在积水路面涉水行驶或被水淹后导致发动机损坏均可给予赔偿,但“涉水险”也并非万无一失,如果发动机进水后,由于人为操作导致发动机报废,车主将得不到“涉水险”赔偿金。所以车主朋友们可以合理运用好保险哦!
虽说爱车在泡水后,保险公司能起到“亡羊补牢”的作用,但是对于车主们来说还是会有或多或少的损失。所以,未雨绸缪才是上上策。暴雨期间,非必要尽量不出行,这份涉水行车攻略,你get了吗?
标签: 涉水 车辆
