2084
喵哥今天就跟大家聊一下,我们的车子修完之后自己该如何去做验收。首先我们要明确一点,就是车子是修了哪里撞了哪里,三元催化记得要验收一下。当时喵哥的SUV修的是右边的灯,所以我们要注意看一下,这边的灯,我刚才这个测试的时候,发现转弯灯不亮,转向灯插头没有插好。
当时左边也是做了钣金,做了油漆的,仔细看一下,我的引擎盖是个原厂漆,后做的油漆是有轻微的色差的,这种有颜色的漆不可能做的跟原厂一样,只要是色差不是太大,有一点色差,后期晒晒太阳,还是会比较接近,原来的漆有一定的老化,后做的漆没有老化晒晒太阳,就会有一种加深的情况。
我的整个前杠和中网都换了,灯具什么的一定都要检查一下,看它亮不亮正常不正常,因为我的车涉及到前面部分的维修,所以还把引擎盖打开看一下,尤其是这些部位看一下,这些地方东西安装到位不到位,这个做完之后,如果你自己不检查,回去就这样子了,如果没有检查,后续这地方掉出来或者异响都有可能。
4S店也好外面也好,其实他们做事都很粗糙的,所有拆装过的部分,尤其这些电力部分,可能出现绝缘保护套都没有上的情况,还发现一个这个也没给我上,这些东西都掉在里面,一边检查一边安装,拆装过的地方这些都检查一下,有没有安装好。
还有一些难装的这些地方的,有一些难装的螺丝,很多地方都是能给你省就省了,就不给你装了,我在4S店也遇到过,少装了三颗螺丝,他们认为只要不影响安全就没事,一定要把自己维修的地方都检查一下,尤其是灯光出现了维修,一定要把灯光全部都要试一遍。
尤其是转向灯,修了灯注意一定要试试转向灯,这种情况我已经是第二次遇到了,转向灯的提示闪得特别快,就代表转向灯坏了,正常的是缓慢地闪,还有一些该装的螺丝,一些该固定的东西,一定要给它固定了,自己检查一遍,千万不要过分地相信维修人员,现在是维修人员确实是良莠不齐的,做的好不好真的全凭良心。
最后再车开到起升架上,看一下底盘,看一下三元催化,尤其是韩系的三元催化蛮不便宜的,万一把三元催化给你割了,或者给你换了那就麻烦了。顺着排气管往前走,看看有没有被拆的痕迹,焊接口接口部分看看有没有换的痕迹,前段都注意看一下。
然后就是下面接口部分的护板螺丝,像我的护板全是松的,维修人员又没有给我装,上次在4S店中间的主螺丝,这个位置也没给我装,还是后来我去找他们装的,这种情况开起来之后,你没有检查,过烂路的时候就会听见哒哒哒地响,而且你还找不到哪里响这就会很烦的。
喵哥自己过来一查,好多这样那样的小问题,尤其是他们认为不影响安全的东西,基本就不给装,所以大家车子在修完之后,自己一定要把维修过的部分,一定要检查一遍。最后别忘了举升起来看看底盘,检查一下你的三元催化还在不在,不然等你开走了之后,再回来扯这个事情,就扯不清楚了。
