1061
近日,不少城市遭遇大暴雨的侵袭,内涝让不少人的爱车不幸被淹;不少原本准备购买二手车的朋友开始有些担忧,怕买到泡水二手车,今天这期节目,我们就来聊聊快速鉴别泡水车的小技巧,希望能对朋友们有帮助。
为什么很多人谈泡水车色变,我们先说说泡水车的危害。
泡水车是指经过水浸泡的车辆,一般来说是指那些浸水深度超过车轮三分之一、车身底部部件与水长时间接触的车。因为长时间被水泡,电路容易发生短路,存在起火等隐患。相比事故车,泡水车更难修复,只能是在一定程度上能降低损伤,但仍然存在严重隐患,浸泡时间越长故障出现机率越大。
泡水车按照损害严重程度分为三类,第一类是水深超过车轮,并涌入车内;第二类是水深超过仪表盘;第三类是积水漫过车顶。在这三类情况中,第一类最为常见,危害性相对后两类要小很多,修复后对日常使用影响不大。后两类水深超过中控台或者直接没顶的车辆,就算修复后也存在严重隐患,劝大家再便宜也别买。
在很多泡水车中,砂石会留在齿轮或皮带处,会造成某些部件容易损坏,在行驶过程中会有异响,并随时可能出现问题,如高速行驶时发动机突然熄火,安全气囊关键时刻无法弹出或无故弹出等。同时,泡水车极易出现车身部件生锈,缩短使用寿命,降低安全性能。
说完了泡水车的危害,我们来看看如何快速鉴别泡水车。
用鼻子闻是识别泡水车最简单的方法,若一辆车在您打开车门时散发出一股浓浓的霉味,那这辆车泡过水的可能性非常大;为了掩盖这个气味,部分二手车商会使用大量汽车香水和空气清新剂,当您发现一辆车的车内特别香,明显有别于其它在售车辆时,一定要提高警惕。
检查车辆细节:
安全带
安全带是最容易检查的地方,把安全带全部拉出来,看看有没有霉斑和水渍,一定不要偷懒,要每一个安全带都认真检查,如果泡水严重,安全带的根部会发黑并有水渍。
座椅
将座椅移动至前后最大位置,仔细查看导轨是否有生锈痕迹、导轨内部是否有泥沙沉积,安装座椅的支柱是否有严重锈迹,还要反复移动座椅,看看移动过程是否顺利,是否有强烈的异物感。
观察座椅底部的金属支架,如果有比较明显的锈蚀情况,表明这个地方很可能是被水浸泡过。如果这个部件特别新一点灰尘都没有,但车龄较长,很可是被换过,需要注意。正常情况下,座椅底部的金属支架很难接触水,洗车或内饰清洁也不会擦拭这里,基本没有生锈可能,在正常情况下,上面还会有灰尘。
看完座椅支架,还要继续查看座垫填充物手感。目前市面上销售的绝大部分车型,座椅内部填充物是发泡海绵,这种材料在经过浸泡、清洗和晒干后,弹性会变差手感会变硬,可以通过用力按或者捏座椅边缘的方法来判别。
内部底板
通常情况下,车内底板会很干净不会生锈,如果底板有锈迹和泥沙沉积,说明这辆车很可能泡过水。如果是旧车但却有很新很规整的地胶,也值得怀疑。同时认真查看各个踏板和转向柱连接部位有没有生锈痕迹,通常这些部位是不会接触到水的。
内部装饰
如果发现一辆车内饰件异常新或者被局部更换,一定要当心。同时,还可以观察液晶屏的显示效果,是否有亮暗不均或色斑出现。按键、旋钮的手感是否与新车有差异,如果有大量按键存在手感生涩或回弹无力的情况出现,那极有可能是被水泡过。
后备箱底板
打开后备厢并掀起盖板,看看角落处和放置备胎的地方有没有明显锈迹以及泥沙沉积,观察随车工具的锈蚀情况。如果这台车备胎很新但钢轮毂有明显锈蚀,证明后备厢曾有过积水,很有可能是泡水车。
大灯组以及雾灯
虽然很多经过修复的泡水车在外观上很难分辨,但通过前后车灯还是可以发现一些蛛丝马迹。首先查看前后灯组内部,如银色灯碗处是否有被水泡过泛黄的痕迹。雾灯由于位于车身较低位置,更容易被水淹没,需要仔细检查内部是否有水渍和泥沙。如果发现某辆车的大灯组新旧程度与车辆年份明显不符,就需要多加留意了。
发动机舱
发动机舱保险盒如果有泥沙沉积是很难被清洁干净的,可以打开保险盒盖子看看里面是什么情况。不是发动机舱脏就一定是泡过水,但要留意一些不容易被发现的角落和线束接头有没有泥沙淤积。
查看包括发动机在内的主要部件有没有被拆动的痕迹,通常情况下,车辆泡水之后很多重要部件都需要拆卸进行维修。如果重要部件被拆卸过,那么即使不是泡水的车也可能是一辆事故车。
可以找修理厂将车辆顶起来,看发动机底壳、变速箱底壳等处是否有类似“发霉”的情况,其次是看排气管锈蚀情况,一般车辆经过长时间使用,经过雨水的侵蚀,排气管有轻微锈蚀或者泛红是正常的,但出现非常严重的锈蚀,那就要多加留意,您还可以找同款年份接近的车型做对比。
还有一些很重要的鉴别方式,但大多数车商可能不会让您这么检查。首先是扒开车门槛旁的饰板,观察车辆线束捆扎是否工整,电线上是否有水渍残留。还可以扒开A柱、B柱和车顶饰板,查看安全气囊是否还在。出于维修成本考虑,不少泡水车在维修过程中一般不会更换线束,会选择晒干后继续使用。安全气囊由于价格昂贵,一般是选择直接拆除。
写在最后
虽然上面介绍了一些鉴别泡水二手车的技巧,但在购买时,您依然要多加留意、认真检查,如果有条件,最好请专业二手车评估师帮助鉴别。在选购二手车时,建议您选择信誉良好的正规商家。
标签: 二手车
