1252
最近有朋友问喵哥,自己的车子刹车的时候,为什么总是有声响,车子的一副刹车片,才跑完没多久刹车盘就废了,这事喵哥也纳了闷,最后他说自己的刹车片,是在路边的维修店换得比较便宜,换了不到十个月车子刹车就开始有声响了,一检查就发现刹车盘就被磨坏了,这种情况一般都是因为换的刹车片,质量不合格导致的。
那么我们去换刹车片的时候,需要注意一些什么问题呢,喵哥就给大家解答解答,希望大家以后不要再踩坑。我们开车最担心的一件事就是刹车系统,它是我们保命的系统。如果我们刹车的时候有异响,就要开始注意了,喵哥以前也说过刹车的时候,出现异响就有可能是刹车片产生了硬点了,就需要打磨或者是更换刹车片了。
我们换完新的刹车片是需要磨合的,一般刹车片的磨合期都是两百五十公里左右,磨合期过了之后,刹车片才会达到最好的效果,我们在刚换完刹车片之后,不要开得太快,一定要谨慎驾驶,我们刚换刹车片之后,在刹车的时候尽量不要大力得踩刹车,因为新的刹车片摩擦表面和刹车盘的表面还不是完全贴合,贴合的面积决定了刹车的效果。
新的刹车片表面比较平,而刹车盘的接触面,经过老刹车片留下来的痕迹是不平的,所以刹车盘和刹车片的接触面,不能达到最佳的接触,就会出现刹不住的情况,所以我们刚换完刹车片就需要慢慢的磨合,让刹车片和刹车盘接触的面积变大,这样就不会出现刹不住的情况了。
换刹车片的时候让修车的师傅,给你的车子换一对刹车片,不要只换一个轮胎的刹车片。我们前面两个轮胎的刹车片,一般都比后面两个轮胎的刹车片都要宽一些大一些,因为我们刹车的时候重心会前移,而我们的刹车片的磨损快慢,是和刹车片的受力有关的,所以我们在买刹车片的时候就要注意了,不要买刹车片的时候把前后胎的刹车片买反了。
我们在换刹车片的时候,一定要选择品牌的刹车片,因为这关乎到我们自己的安全。有一些不良商家修理店,他们为了利润在选择这些材料的时候,会选择一些不知名的小厂的刹车片一些山寨货,如果我们在换了山寨的刹车片后,山寨的刹车片会把刹车盘给磨坏。所以我们在选择修理店的时候也需要注意,一定要选择自己信得过的修车店,换完刹车片自己也检查检查。
