533
方向盘作为我们开车时一定会接触的汽车零部件,如果发现方向盘使用的不对劲,那就代表着这车多多少少出毛病了,下面只需要对症下药就好了。
如果发现车刚启动时,打第一下方向盘特别沉,之后再打就好了,一般是因为驾驶员在打方向时,方向机里有个阀门会打开,使油能流通,如果阀门卡着了的话就会出现方向盘沉的情况。如果是一直转向费力的话,检查下胎压,很可能是胎压不足。
在匀速行驶的过程中,能明显感觉到车跑偏道路一边,要想直线行驶必须用手一直握住控制方向,那方向盘已经开始跑偏出现问题了,如果是一松手方向就跑偏了,多半是轮胎的问题;如果是行驶一段时间后开始跑偏的,一般是底盘和悬挂出现问题。
在中速行驶中,尤其是不平的路面,一打方向就有“咔咔”声音或者其他周期性异响,方向盘发生不正常震动,有时候会导致手麻,这时需要给车辆进行详细检查,看看方向传动装置动平衡,传动轴及其花键轴和花键套是否有磨损,各零部位是否有拧紧。
现在很多车都在助力转向系统,当打死一个方向再回轮的时候,方向盘突然被卡,用力回后方向盘发出“咔”一声异响后就不能自动回轮了,在打方向只能全靠自己手动,这时候要最好做四轮定位,看看传动系统是否正常,仰角是否变形严重,及时更换,以免造成悬挂系统等其他问题。
