1064
车辆的雨刮器可以清除挡风玻璃的雨水和灰尘,保障行车能见度,特别是雨天的时候,雨刮器能保证前挡风玻璃的能见度增加行车安全。那么,雨刮器的使用寿命一般是多久?如果有响声怎么解决呢?
雨刮器一般是橡胶材质的,作为易损件,是有其自身使用寿命的,经过风吹日晒雨淋会使其老化,性能下降,雨刷胶条性能下降后就会出现刮雨不干净的问题严重影响驾驶视野
通常来说,雨刷使用时间在1-2年左右,最长使用3年也要更换了,使用环境和胶条本身品质不同,具体更换时间也不同,如果出现以下几种现象,雨刷就要提前更换了!
细水现象
细水现象指的是在雨刮器刮过一遍后,挡风玻璃仍有小水珠附在上面。这可能是车蜡或者油膜以及雨刮器自身质量等问题造成的,残留在挡风玻璃上的水珠容易造成视野模糊,影响行车安全
刮擦异想
雨刮器长时间暴露在空气中,不可避免会出现胶条老化,固件磨损的情况,而最明显的表现就是雨刮器在刮擦时与玻璃之间产生摩擦的异响,这时如果我们不更换雨刮,很有可能造成对挡风玻璃的磨损伤害
带状痕迹
与细水现象不同,雨刷出现问题可能在挡风玻璃上留下一条条带状痕迹,影响行车视野,而这往往是雨刷器和挡风玻璃不完全贴合导致的,也有可能是雨刷臂等固件出现问题导致,需要我们仔细检查雨刷,做好更换准备
雨刮器刮玻璃有呱呱响怎么办
雨刮器在上行时呱呱响:说明雨刮器架朝上扭了,让雨刮器停在中间的位置(车熄火后朝方向盘拉一下雨刮器控制手柄),然后轻轻扳起它,用布或柔软的东西包裹住钢架,用扳手或钳子夹住包裹的部位朝下扳扭几下,复位后刮刮试试。
如果异响会小很多,重复一次,直到异响消除。如果变成下行的时候,那就需要反方向扳扭,直到异响消除!
以下几个好习惯可以养护我们的雨刮片
首先,如果你的前挡风玻璃上有鸟屎、树胶、虫胶,一定要用湿纸巾把它擦干净,再使用雨刮片;其次,不下雨的天气,千万不能干刮,一定要配合玻璃水来使用;最后,如果你使用过雨刮片,在熄火前一定要把开关关掉,不然长时间开着,会有损它的电机。
