476
虽然我们在驾校都学过驾驶技术,但是对于,新手车主而言,有关新车的养护、爱护知识,却没人来教,只能自己摸索,如果在新车到手后,个别问题处理不当,就有可能对爱车的使用寿命和状态造成影响。新车到手后需要注意什么呢?
新车注意事项一:载重适度
新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏,因此,在初次行驶的1000公里内,国产车不能超过额定载荷的75%-80%,进口车不能超过额定载荷的90%,另外,为减少车身和动力系统负荷,应选较平坦的行车路面,避免振动、冲撞或紧急制动。
新车注意事项二:忌跑长途
新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损;。
另外,新车磨合期内有速度限制,国产车一般在40-70公里/时内,进口车一般在100公里/时内,当油门全开时,车速不能超过高时速的80%,且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表,确保发动机转速和车速在中速工作。
新车注意事项三:做好预热
这是针对电喷车而言的,起步前,应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒钟,再启动,这是由于钥匙门打开后,汽油泵就开始工作,使油压及喷油量进行调整,因此,几秒钟后再启动以保护新车发动机。
新车注意事项四:异味治理
新车总带有一股刺鼻的新车味,这是不正常的。如果您有过装修的经验,就会发现这和装修后的味道很相似。其实汽车有味就是甲醛污染的征兆。
新手车主通常只关注汽车的状态,却忽视了自己。有的人长时间在车内驾驶,会出现头晕、恶心、喉咙不适等症状,这就是甲醛产生刺激的体现。
去除新车异味是并不难,一般来说,只要通风加吸附就够了。如何通风教大家一个小诀窍,车辆前后排各两个车门,在前排通风时,把一侧的车门关上但把车窗打开,其他车门车窗都关上,然后持续的开闭另一边的车门,相比于四门全开等其它方法,这种通风方法可以尽可能地增加车内空气流动,有利于排出车内污染。
然而,通过通风除污染能力毕竟有限,活性炭在去除室内装修异味时能力显著,但是活性炭30天就会饱和,饱和后就无法继续吸附,需要不停更换新的炭包。光态晶是一种针对车内污染研发的吸附材料,可以吸附并分解车内的有害物质,不会饱和使用时间更长;另外全天分解不间断,可以帮您缩短甲醛的治理周期,也是一种不错的选择。
光触媒去除方法,光触媒是通过紫外线催化分解甲醛等有害物质,其优点是不存在饱和,分解能力强,不会产生二次污染。但在使用时要注意,需在紫外线充分照射的情况下使用,若紫外线不足,其治理能力也会减弱。
帮助新手车主更好的理解爱车,用的更加顺心。
加油篇
很多人买了车,加什么油,去哪加油,加多少油成了问题。
如果车辆说明书明确提示加多少标号的油,那就跟着说明书上面写的去加就好了。要求加92的就加92,要求加95的就加95。
如果觉得爱车心切,原本加92的油想加95,可以的。但是从实际体验来说,如果平常开车很佛系,不激烈驾驶,原本加92的车加了95,除了多花点钱,还能起到心里安慰,其实是没多大作用的。
原则上说,油品可以往上升,加92的可以加95,加98。但是不能降,加95的不能加92,会影响发动机排放和动力。总之,说明书怎么说你就怎么做,最稳妥。
如果觉得三桶油加油太贵,想找点便宜点的油加,那么私人加油站的油也分三六九等的。
关于去哪加油,三桶油的质量有保证,全国都一样,质量稳定可靠。私营加油站首选连锁经营的私人加油站。如果对一些个体私人加油站的油品比较信任,也是可以加的。
如果车辆经常性的停着不开,那么加油最好不要加的太满,一次一百即可。汽油存放太久,汽油里面的可燃物质会挥发出来,影响使用效果。
若是开的车比较多,一次也不要加的太满,加2/3即可。若是跑长途,那就随意了,一般都是加满。
保养篇
车辆离不开保养,一台保养良好的车,使用寿命会长很多。所以,车辆保养不能少。
车辆首保,很多人不知道该不该去,什么时候去。关于该不该去,无论谁来说,首保都必须去,因为不要钱。不要钱的保养为何不去?而且首保非常关键,可以替换掉原厂的出厂机油,换上正常使用的机油。可以降低车辆油耗,减低发动机运转噪音,百里而无一害,必须去。
首保的时间,也是有讲究的,分为里程和时间,比如三个月或者五千公里。很多人有个误区,觉得首保需要满足时间和里程二个指标。这样想就是不对的,里程和时间二个指标,已先到为准。比如三天跑完五千公里 ,那就是里程指标满了,要去做保养。或者三个月跑了一百公里,那么时间指标满了,也要去做首保。
首保过后的正常保养也是有讲究的。
如果在保修期内,必须按照说明书上面提示的保养时间间隔或者里程去保养,普通家用车一般是半年或者五千公里。BBA级别的豪车是一年或者一万公里。
如果在保修期内不按说明书去保养,4s店会以车辆未正常保养的理由拒绝给车主提供保修服务。为了避免扯皮,车辆保修期内请按保养手册按规定保养。
如果过了保修期,保养又不一样了。
过了保修期,按照机油机滤的实际性能,矿物质机油可以七个月或者7500km~10000km换一次。半合成机油可以一年或者1万公里换一次。全合成机油可以1~1.5万公里换一次。别担心发动机会坏,本人半合成机油三年没换,一切正常。
如果动手能力强,出了保修期,完全可以自己保养。关于这点,看个人动手能力和个人意愿了。
用车篇
车辆启动:车辆启动前,拧钥匙的直接咔咔咔启动,一键启动的踩住刹车直接摁到底启动即可。不需要启动前等一下,让车辆完成所谓的自检。车辆启动时没有所谓的自检,只会建立汽油油压保持供油,车内滋滋滋的声音就是油泵的声音。
热车:车辆冷启动后,所谓冷启动,指的是车辆放了一夜或者一段时间后的状态。冷启动状态下,不需要热车,不需要热车,不需要热车!现在都是电子喷油,不是化油器供油。如果不是零下几十度,启动后正常上好安全带,观察一下周围环境,就可以正常开出。
虽然不需要热车,但是冷启动状态切记大脚油门起步,把转速控制在2000转以内缓慢起步即可。如果大脚油门起步,冷启动状态下的车,发动机和变速箱润滑不完全,存在零部件异常磨损的风险。
起步:起步有二种,一种是慢起步,一种是猛加油。在冷启动状态,起步要慢不能快,快了伤车。如果车辆已经开了一段时间,发动机水温上来了,润滑已经到位,起步要快,不要磨蹭。车辆起步快,会尽快进入发动机最大扭矩转速,车辆开起来有力。并且猛加油会让发动机尽快进入高效率工况,可以减少积碳的产生。
省油:开车省油是个系统性的问题。核心观点是学会预判,将汽油燃烧的每一份热能都用在驱动车辆往前跑上面,不要消耗在刹车上面。比如前面有个红绿灯,一脚油门冲上去然后一脚刹车踩死费油且费刹车,乘客也不舒服。如果学会预判,油门加一点,慢慢滑行到红绿灯前面慢慢停下,既省油又舒服。
空挡滑行:无论是自动挡还是手动挡,恰当的空挡滑行都可以起到省油的作用。手动挡和自动挡空挡滑行省油的逻辑都是一样的,即滑行状态,发动机转速高于1200转,瞬间油耗为0时,可以带档滑行。一旦瞬间油耗开始抬头 可以挂上空挡,让发动机维持怠速即可,非常的省油。
但是,空挡滑行必须在时速低于30km的时候使用。高速空挡滑行,会因为变速箱输出端被车轮带着高速旋转,导致变速箱内部热量堆积无法通过油液有效散发出去,存在安全隐患。此外,下坡路也不允许空挡滑行。
爬陡坡:手动挡车爬陡坡,切忌不考虑坡道油门到底,基本爬不上去。基本操作是挂一档,利用发动机高转速带来的大扭矩爬坡。
如果是自动挡,那么不能D档走到底。如果D档爬不上去,可以切换S档,或者切换到L档,手动模式等档位,也是利用手动控制变速箱档位来提高发动机转速,输出更大扭矩爬坡。
下长坡:手动挡和自动挡下长坡基本逻辑一样,都是利用发动机制动和刹车制动双制动来保证车辆下坡时的安全。
手动挡车,可以在下长坡的时候切换到低速档,2,3档都可以,利用发动机反拖力控制时速,但是主要还是以刹车为主。
自动挡车,有陡坡缓降功能的直接按陡坡缓降按钮。没有陡坡缓降功能的可以直接从D档切换到S档。若是没有S档,那么切换到手动模式手动切换到低速档位。
车辆日常使用细节
随车必备小物件:车辆后加的东西,如果没有行车记录仪,那么必须加上。选择360或者小米的行车记录仪不错。行车记录仪的选择点在于更大的广角,可以拍更多的车道。更好的进光量可以提高夜视效果。
此外,随车气泵可以加气。灭火器可以应付年检,还可以应付极端情况不至于束手无策。洗车泥可以洗掉洗车海绵擦不掉的黑点,神器之一。还有丝圈胶垫,踩起来舒服,还可以藏灰尘,美观实用。HUD很便宜,一百来块可以将时速投射到车窗玻璃上,一目了然不怕超速。
标签: 爱车
