702
多人买车是为了更方便,所以在出行的时候比较方便,喜欢旅游的朋友也可以开着自己的车去玩,那么长期使用汽车,就需要经常进行保养,很多人都不在意汽车的保养这个问题,有时候汽车使用时间长了就会出现故障,所以一定要按时进行保养,在保养的时候将 汽车的胎压过高或者过低,这都是非常危险的。
很多司机都不清楚,很多人对胎压没有什么概念,甚至直到自己的车轮胎没气了才知道,而且绝大多数人都认为胎压调到2.5就好了,其实不然,这样调胎压不仅不合适甚至严重的话还会出现爆胎的情况,所以这是非常危险的,如果你还把胎压调到2.3到2.5的话,那你最好赶快改正,如果你还把胎压设定在2.3到2.5,那你最好赶快改正,现在的汽车大多都配备了胎压监测,车门的B柱上也清楚地显示着自己车型的胎压。
其实,我们的汽车都是有用户手册和门标的,我们一定要先了解自己汽车的胎压范围是多少,因为汽车的轮胎有很多钢丝,而且轮胎属于真空状态,所以如果轮胎气量不足,很容易发生爆胎事故;如果发现汽车轮胎吃胎或方向盘不正,可以先去做四轮定位,这样也可以调整 检查胎压最好一个月一次,保证胎压始终在正常范围。
在一些车辆上,根据车重的不同,还有两组参考值,分别标明前、后轮胎压力,一般来说,该值在2.2~2.5巴之间,有的车辆甚至推荐备胎的压力,备胎的压力略高,在2.8-3.5bar之间,相比设置胎压,设置胎压更容易发生爆炸,危险性更大,为什么说胎压越低越容易爆炸呢?这与外界的温度关系不大,更多的是磨胎本身受到压力损伤造成的,如果胎压不足,在行驶过程中,胎肩与地面摩擦接触,带入车轮与地面的绝大挤压和摩擦以及胎壁弯曲膨胀过度的情况下,原本坚实的胎肩气密层起皱,在剧烈的弯曲运动中,气密层产生高温,轮胎温度一路升高,胎体帘线层和橡胶开始逐渐剥离,爆胎的几率也随之增加。
最后:四季注意胎压是非常重要的,我们已经了解了热胀冷缩的物理现象,夏天的时候,身边的车友和4S店的技师和我说胎压要打的低一些,这样有助于行车安全,减少爆胎的可能性,原因是,夏季天气炎热,轮胎中的气体会使轮胎在行驶中胎压明显增加,其中胎压过高会导致爆胎,反之冬天就应该把胎压稍微上调一点。
标签: 胎压
