2162
机油在发动机中会逐渐变质失效,因此需要按时间或里程进行更换。机油变质的形式之一,就是油中出现大量沉淀物。机油中的沉淀物会破坏油膜,堵塞机油滤清器,并引发发动机磨损和积炭增多等问题。
造成机油中出现大量沉淀物的常见原因有哪些?我们如何才能避免机油中形成沉淀呢?
1、机械颗粒沉淀机械颗粒沉淀,指的是混在机油中且不溶于油和有机溶剂的物质,常见成分包括灰尘、铁屑和纤维等。我们都知道,机油中的灰尘主要来自外部空气,当空滤存在结构损伤,让很多未经过滤的空气进入发动机,空气中的灰尘会与机油接触,在机油中形成沉淀。
此外,发动机内的金属部件摩擦会产生金属碎屑,进入机油后形成沉淀。这类杂质因颗粒直径较大,会存留在机滤内,久而久之会堵塞机滤。同时,还会有部分金属屑附着在润滑油道内壁和油底壳表面,影响机油的流动性。
另一种常见的沉淀物的成分是纤维,这类物质的来源之一是机油滤清器内部脱落,特别是劣质机油滤清器的滤纸受到高温高压而溃散。另一方面,在打开机油加注口进行换油养护时,外界的毛絮、施工人员棉手套和毛巾等剥落纤维也可能进入润滑系统,形成纤维沉淀。
养车贴士:为了防止机油内形成过多机械颗粒沉淀,须按时更换空气滤清器,确保进入发动机的空气洁净;也需要定期清理油底壳上的金属屑沉淀,以及按时更换机滤;施工时要注意清洁,避免棉线、毛絮等纤维进入润滑系统。
2、发动机过热发动机的温度,直接影响到机油的润滑性能和寿命。当发动机高温时,机油会逐渐失去流动性,变成一种焦油状物质,并形成沉淀。这些焦化的机油,会在润滑油道狭窄处或发动机运动部件上沉积,影响机油的流动性和润滑效果,使发动机运转困难。
养车贴士:应密切关注发动机的工作温度,发现高温提示应立刻检查冷却液存量和冷却系统工作状态。此外,夏天时还需要检查散热器是否脏污或被杂物覆盖,及时清理非常重要。
3、机油进水机油变质的另一种形式是进水乳化,乳化后的机油会因流动性变差而沉淀在润滑油道内。进入机油的水分通常是冷却液,而冷却液进入机油的途径,一方面是发动机缸体的冷却水道内侧存在泄漏;另一方面是发动机的机油冷却器内部渗漏,导致冷却液与机油发生混合,形成乳化沉淀。
养车贴士:发现机油乳化,应及时更换机油,并检查冷却液的泄漏位置,尽快修理。
力可锐减震器总成温馨提示:
在润滑系统中,机油出现沉淀在所难免。但应时刻关注机油的状态,避免沉淀过多影响发动机运转。为了减少机油中的沉淀,应按时更换空滤、机滤和机油,同时还要关注是否有水分进入机油。
标签: 机油
