817
这两天,河南暴雨牵动着全国人民的心。道路积水、地铁漫灌、房屋坍塌...这场百年不遇的大雨造成的灾害,远超出人们的想象。
根据天气预报预测,河南部分地区的大雨还将持续到23号,而除了河南之外,近几天河北、四川、西南部分地区也将出现大到暴雨,在此汽车生活也呼吁大家,极端天气下尽量减少外出,如需外出尽量减少逗留时间注意自身安全。
最近,进入雨季,全国大多数地区都将迎来不同程度的降雨,下雨天给我们的出行带来了不便,一些新手司机更是“谈雨色变”,仿佛下了雨就不会开车了。那么,下雨天开车有哪些技巧?大雨天开车需要注意什么呢?
Part.1保证安全视线
下雨天对于驾驶员来说,影响最直接的就是车内视线了。有过雨天出行经验的人都知道,前挡和后视镜的雨水,会在一定程度上模糊视线,而雨刮系统就是保证视线良好的重要条件,在平时要注意检查雨刮器是否工作良好,比如雨刮异响、摆动的速度不够快都是雨刮系统损坏的原因。另外,如果车窗起雾影响视线,可打开空调的除霜档位,快速除雾。
除了合理使用雨刮之外,雨天及时开启车灯也是保证安全视线的重要一环。不知道你见没见过,在雨天开着双闪灯在雨中狂奔的例子。在大雨天,一些司机为了提醒前后车自己所在的位置,就会打开双闪灯,但实际上,在雨天最好的做法并不是打开双闪灯,而是打开雾灯,因为无论从作用还有安全性的角度来说,雨天最佳提升辨识度的方法都是打开雾灯,而双闪灯应该是遇到紧急情况,危险情况停下后开启提示周围车辆的灯光。
Part.2提前判断路况
雨天出行道路上或多或少都会有一些积水,因此提前选择路线就显得至关重要了,首先在出发前就可以通过地图软件的实时积水路段预警来查看路面情况,能避开这些路段的话就事先避开。
如果实在躲不开的话,在不熟悉的路况下,一定不要贸然涉水。当前方道路出现明显积水时,建议大家先放缓车速或靠边停下,观察一下公交车或大货车这类大车通过的情况,初步判断一下前方道路积水的深度再决定要不要走,如果积水严重的话建议更换备选道路。
关于车辆的安全涉水深度,当路面积水在车轮高度的1/2以下时,车辆都是可以正常通过的,如果水深超过车轮高度达到进气口的位置,建议就不要贸然通过了,一般来说,当水位超过进气口高度,强行涉水会导致严重的损伤。
Part.3保证低速慢行,一旦熄火不要二次点火
下雨天,在涉水的过程中,由于水下路况不明,所以在没有参照物的情况下,一定要保证低速慢行。手动变速器应挂入低速挡,稳住油门和方向盘,避免中途停车,换挡或者转方向盘。
如果水面深度超过了车辆的安全涉水高度又不得不通行的话,紧急情况下,可以尝试倒车通过(前提是前置发动机),利用后备箱将水推开,使车头的水位降低。另外,在涉水路段行驶时,一定要关闭自动启停,防止系统根据车辆的起止状态自动帮助发动机熄火、启动,导致发动机进水。
同样的道理,如果车辆在涉水后因为“呛水”熄火,也一定不要再进行二次点火。因为这除了会给发动机造成不可逆的损伤之外,在之后的保险理赔过程中也会因为水下二次点火导致保险拒赔,这样对于车主的损失就更大了。
当然除了开车,雨天停车也需要注意,例如不要停在低洼路段,最好停在停车楼,如果停在地库的话,最好停在负一层,以免地库排水不畅,导致车辆受损。最后,再次提醒大家极端天气尽量不要出门,必要出行时一定注意自身安全,希望这些雨天行车注意事项能为大家带来一定帮助,也祝愿大家永远都不会遇到这样的险境。
标签: 行车
