800
介绍
MG5 在电动汽车市场占据了一个非常精选的领域,是当今唯一出售的电池驱动的旅行车。再加上其诱人的起价,MG5 已经证明对 MG 来说非常受欢迎,MG 通过生产一系列电动汽车牢牢地将自己置于电动汽车地图上。事实上,这些车型为该公司的命运做出了真正的改变——例如,它在 2021 年前六个月的汽车销量超过了 2019 年全年的销量。
MG5 和 ZS EV 跨界车现在占 MG 销量的三分之一,所以你可以看到对前者的微调只能起到改善作用。因此,它发布了一个修订版,带来了更长的范围以及一系列其他更新。但这对事情有帮助还是只是淡化了已经非常有吸引力的一揽子计划?我们一直在发现。
表现
围绕这款更新后的 MG5 的大部分变化都与它的动力系统有关。对于初学者,我们有一个更大的电池,其尺寸从 52.5kWh 膨胀到 61.4kWh。在此过程中,将 MG5 已经可观的 214 英里提高到充满电后极具竞争力的 250 英里。然而,动力系统的其余部分与以前大致相同。电动机驱动前轮,以它们的方式发送 154bhp 和 260Nm 的扭矩,允许 0-60mph 的时间为 7.3 秒,最高时速为 115mph。
在充电方面,MG5 也做得很好。它能够以高达 100kW 的速度充电,这导致 0% 到 80% 的充电需要 40 分钟。将它连接到传统的 7kW 壁挂式音箱,您会在 9 个半小时内充满电 - 非常适合过夜。
骑行和操控
从 MG5 获得的加速度很难不被征服。当然,在电动汽车的世界里,它肯定不是最快的,但当你踩油门时,它向前推进的方式仍然有一种真正的紧迫感。您也可以选择在“生态”、“正常”和“运动”模式之间切换,但即使在前者中,在大多数情况下也有足够的速度 - 如果您,它甚至会旋转前轮'油门有点突然。
MG5 还提供舒适的乘坐体验,偶尔会因大坑洼而感到不安。再生制动也有三种设置,让您可以将汽车从更“正常”的模式切换到制动最强的模式。这样做可以让您在很大程度上独立于制动踏板;松开油门,汽车将有效停止。MG 表示,安装新的、更大的电池也没有影响 MG5 的性能——它只会使汽车的重量增加 15 公斤。
内饰和设备
MG 一直提供物超所值的服务,MG5 也不例外。标准设备包括高端功能,例如无钥匙进入、皮革方向盘和后部停车传感器,这意味着即使是入门级汽车也能感觉装备精良。在内部,有一个 8 英寸的触摸屏——它也是标准配置——尽管它比竞争对手的产品慢一点。也就是说,它很容易操作和习惯。
还有一组数字表盘,由于大而清晰的图形,它们既美观又易于阅读。
您还可以获得相当大的空间,后排座椅提供了大量的腿部空间。464 升的行李箱虽然不是很大,但对于大多数场合来说已经足够大了,通过向下折叠后排座椅可以增加到 1,456 升。
成本
MG5 的价格已经上涨——但它肯定没有达到天价。事实上,起始价格仅从 25,095 英镑增加到 26,495 英镑,考虑到范围的显着增加,这似乎是合理的。这个价格也包括政府的插电式汽车补贴,有助于巩固 MG5 作为市场上最经济实惠的电动汽车之一的地位,同时也削弱了雷诺 Zoe 和沃克斯豪尔 Corsa-e 等引人注目的小型竞争对手。
即使是顶级规格的 Exclusive 型号也低于 30,000 英镑,在申请补助金后的价格为 28,995 英镑。选择其中一种版本,您会发现皮革风格的内饰、电动可调和加热座椅以及标配的卫星导航等功能。
判决书
与之前的型号一样,这款最新的 MG5 在造型方面并没有带来任何特别的风格,但作为一款脚踏实地、严肃的 EV,它确实为自己打造了一个坚实的案例。
将实用性和令人印象深刻的 250 英里续航里程相结合意味着 MG5 的冲击力远高于其重量,并确保许多可能没有被电动汽车诱惑的人——无论是因为价格还是里程焦虑——很可能将 MG5 视为可靠的替代品到普通的汽油或柴油汽车。
