718
又到了每年的雨季了,这个季节除了比谁的衣服更多以外,很多经常要跑高速的司机也觉得相当头疼,毕竟高速上碰到雨的话,危险系数可以说是成倍的增加。
视线不好、路面湿滑等等因素都让雨季的高速充满危险,今天小编总结经常跑高速老司机的经验,关于雨季高速行车6大要点,希望各位在雨天的季节里也能安全行车,平安到家。
慢是大准则,但是也不要太慢
往往很多司机会无视雨天高速上,旁边LED牌打出的限速80km/H的警示,认为反正按时速120公里跑的话也不会被拍,其实这真是和自己的安全过不去了。
个人建议雨天高速想要安全的话,降低速度是大的准则,千万不要有侥幸心理。另外也不要因为有雨就开得非常慢,以80-100为宜。如果过慢,又加上后面视野不好,容易造成追尾事故。
左侧有积水,尽量不走
一般来说,下雨天的时候,特别是雨势较大的情况下,左道很容易会有积水,故而不建议走这根道。
除非想超车,不然就尽量把车保持在正常的中间行车道上,要知道雨天的时候突然遇上积水坑,是非常危险的。
超大车时闪灯喇叭一起上
雨天在高速上,能不超车就不超,如果前方的车速正常,还是以跟车为宜,但是如果遇到慢速的大车,保证前方路况安全的情况下,该超还是要超的。
雨天超车的时候,一定要给前方足够的提示,闪大灯和鸣笛可以一起上,在保证前车了解你的超车意图后,完成超车。
除非特别极端的天气,不建议开双闪,开启前后雾灯即可
很多司机喜欢雨大一点的时候,就开启双闪灯,同时网上也有一种说法就是一定不能用双闪,其实小编个人的建议是这样的,一般情况下别用,但是如果突然大暴雨或者极端的天气,该开启还是开启吧,起码多点警示作用。(其实这种天气尽快离开高速才是稳妥的)
正常情况下,如果高速碰上雨天,就把前后雾灯打开,如果觉得不保险,把大灯一起开了,能让别人更早的发现你。
后方车辆也要注意
有时候雨天的事故,往往都是从后面发生的,因为视线不好,很容易造成追尾事故。所以在保证前方安全的时候下,建议多关注一下后面的车况,如果发现有异常的车况,比如快速接近而没有刹车意图的车辆,及时有频率的轻踩刹车提示后车,实在不行就得想着变道躲避了。
尽量提高警惕,方向盘和刹车一定要注意掌握,不可乱打乱踩
一旦碰上雨天,要尽量的提高警惕,随时准备应付突发的状况。往往有很多事故都是因为紧急情况突然发生,但是又没心理准备,胡乱打方向盘和乱踩刹车,导致车辆失控。
切记要保持清醒的头脑,在发生紧急情况的时候,才能正确的判断和做出反应。
