1.19万
GSX250r必改项目-前大灯 在当地找了个专门改灯的地方,聊了两天,决定实施
改装件:澳兹姆金武士
挑了店里一款算是中高端的大灯-澳兹姆金武士 澳兹姆这个牌子我查了,还可以。 关于选灯: 当你决定和我一样选择加装透镜大灯,请先在当地找一家专业改灯的车行(尤其像我一样在三四五线小城市的兄弟,一定找一家专业改灯的),和老板或者技师聊聊你的诉求。 我去之前本来是想看一下海拉5透镜+氙气灯+安定器的方案,这个方案其实是可行的,唯一缺点就是线束方面会比较杂乱,让本就空间不富裕的车灯后方更拥挤。但是胜在价格便宜,安装和改装件大概在800左右。 我选的这款激光透镜优点在于一体化,接线简单,灯光整体表现要比氙气灯好很多。缺点价格偏高。 这种灯一般都是两颗装,某东和某宝都有,有的型号可以单发,有的不能。具体选哪个牌子兄弟们自行决定。
准备拆灯
首先需要拆掉车身前端左右护板以及风挡和反光镜,放在安全位置。 护板需卸掉螺丝,往车头方向前推,脱离卡扣。
拆下的前端两侧护板以及后视镜
之后先卸掉车灯总成及护板,和车头的螺丝。 同样往车头方向推护板松掉卡扣 拿下大灯的时候注意卸掉大灯与车头之间的连接线
准备拆大灯总成以及与其相连的护板
从护板上卸下大灯总成
已经卸下大灯的车头护板
今天的主角,大灯总成,贴一层保护膜防止作业的时候划伤
有一步骤忘了拍照了,就是大灯总成贴好保护膜,然后裹上锡纸,进烤箱,软化灯罩之间的胶,目的是软化胶之后,分离灯罩,暴露出反光碗。
出烤箱,分离灯罩
分离之后就是透明灯罩一定不要用手去摸内测那一面,也不要擦。
开始清胶
出烤箱后,趁胶软化,清除灯罩连接处的胶。胶一定要清理干净,细心细致的清理(这也是我为啥在这家店改,老板干活賊好,简称活好)
清理的就是凹槽处的胶,这是已经清理差不多了
清胶完毕后,热风枪吹烤一下因为清胶有变形的壳体,趁热恢复原样
透镜主体
给反光碗重新开孔
固定透镜的孔位
根据要安装的透镜整体尺寸,重新在反光碗上开孔 这里有个需要注意的地方,固定透镜的螺丝孔,因为小小r的反光碗不能直接用汽车改灯用的工具进行定位打孔,只能把透镜比在反光碗上进行目测定位打孔,还是那句话,老板活好,孔打的非常好。
把透镜放入反光碗进行调试 固定透镜需要注意调试三个方向然后固定 左右-上下-水平
重新连接线束,这种透镜只有4根线,很好弄
透镜固定好,线束连接好,下一步开始上密封胶,进烤箱,灯罩合体
准备进烤箱
重新封好灯罩之后,进行简单测试,连接与车头的连接线,测试远近光是否正常。 本来想顺便加个天使眼,因为天使眼要加在遮光罩上,遮光罩就是扣在透镜上的,原车没有,需要后加。有一款遮光罩可以加,但是由于还要裁剪尺寸,就换了一个最合适的遮光罩,加了个白色的恶魔眼。 接下来,一切安装好以后,把大灯总成固定好在护板上,重新装回车身。小小r大灯本身就可以上下,左右调节,所以可以直接装回车身进行最终调节。
完工啦!!!
这大眼珠子!!!好不好看!!!
近光
远光
车库近光
车库远光
总结一下 小小r改灯方案目前有三种: ①直接更换原车卤素灯,换成自带透镜led的灯泡 效果比卤素灯要好点,记得换完之后调节上下左右。 ②某宝大灯总成,完全改好的一个大灯总成,什么天使恶魔眼,要啥有啥,灯光效果没找到,有车友改,可以去找找效果视频。 ③找家专业改灯店 本来我是想换某宝上的大灯总成的,没换的最主要的原因就是我不知道它里面用的啥东西,用的什么灯。并且1500左右的价格,我觉得水分太大。 我改的这个灯,2000,包安装。 车友们也可以自行买灯,然后找地方安装。 我这个改完之后效果 我本人非常非常非常满意! 再也不惧怕黑夜! 灯这个东西我觉得是头盔护具以外,另一个很重要很重要的提升自身安全的东西。当你遇到像我一样骑过两次夜路并且没有路灯的道路时,我想你就明白了!
