703
1、二手车燃油系统如何保养?
(1)定期加入高品质燃油系统清洁剂。它可以在车辆行驶过程有效的清除燃烧室、进排气门、喷油嘴及燃油管路的胶质、积碳和沉积物等,保持燃油系统各部位清洁。
(2)定期使用高品质喷油嘴系统清洁剂和专用设备清洗喷油嘴。
(3)定期使用高品质进气系统清洗剂清洗节气门系统。
2、二手车润滑系统如何保养?
日常保养使用高品质的润滑油,定期对润滑系统进行清洁,在技工的指导下才能加入一定量的机油保护剂。
3、二手车冷却系统如何保养?
把车上的水箱和发动机内的冷却液排放干净,更换原车的冷却液。
4、二手车动力转向系统如何保养?
把动力转向系统内方向机油排掉,更换新的同型号的方向机油。
5、二手车变速箱应该如何保养?
要经常检查变速箱油是否正常,掌握好更换变速箱油的周期,正确地更换变速箱油。
6、汽车刹车皮多久更换一次?
前刹车皮30000公里更换一次,后刹车皮60000公里更换一次。
7、如何清除蓄电池的氧化物?
如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要记住拿开水冲掉,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果这些绿色氧化物不清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。
8、汽车灯亮度降低的原因有哪些?
汽车灯亮度降低的原因:
(1)灯具的散光玻璃或反光镜上积有尘垢或灯壳老化;
(2)蓄电池充电能力下降,电力不足而导致亮度不够,这样的话就需要更换新的蓄电池。
(3)线路老化或导线过细,造成电阻增加从而影响供电。
