易车
1497
直接说重点,车辆在水中熄火,千万不能重新尝试启动。
强降水天气带来严重内涝,道路积水在所难免,行车遇到积水情况,应该保持警惕,尤其是在水位较高的情形下。相信不少人遇到过涉水行驶时熄火的突发情况,这时候如果尝试重新启动,很有可能发生二次熄火,直接造成发动机损坏。
发动机进水,其实不是从排气管倒灌进去的。发动机在工作时,气缸必须吸入空气,随着活塞运动气缸必定会有负压状态,这更促使雨水往气缸里猛灌,所以发动机进水的源头是进气系统,就像人溺水时,水会从鼻子和嘴巴进入身体。水与燃油交融后进入气缸,这个过程就好像注射器在吸药剂一样,燃烧室从没有像这样被填满过,所以发动机被憋灭了。
由于水的不可压缩性,燃烧室被水填满,自然就熄火了。同时活塞行程会变短,如果硬顶上去,会导致发动机连杆弯曲或断裂,甚至击穿缸体,发动机因此大损。
更糟糕的是,造成的损失保险公司会以“车主操作不当”“二次启动”为由拒绝理赔。因此,如果车辆在水中熄火,车主应立即拨打保险公司报案电话和救援电话,等待拖车救援。
最后要说一点,涉水前应该关闭自动启停,避免车辆遇水熄火后自行启动。
微信扫一扫
