708
沙板的灯组变更为与370Z相似的标志形设计,发动机除了117只1.6升的自然吸气外,还加上116只1.2升的DIGRTRbo直喷涡轮增压,同时还可以操作棍波,这次尝试一下最新的动力系统版本,终于旋转了的这个新的Juke现在在英国做设计和制造,车的体积比前面大的部分多了75mm,宽度多了35mm,高了28mm,车轮的长度是106mm到2636mm,底盘含有高张力钢,硬度较高,重量减少23kg。
身体在持续吸眼睛的时候,红色和黑色的屋顶带来了被称为浮游式的设计,首位跑车风的Coupe式的凹槽向W型的高度尾翼伸展着,车的旁边有L型的凹线,后面的杆藏在C柱里,前灯像尾骨一样向一级突出,把这个奇怪的脸编入现在的年产VMotion鬼面具里,如果在XTrail、Qasqai、Serena等之间停泊拍摄大集体照片的话,Juike就好像是在有着同样饼印的家人中做鬼脸的人一样。
新型的这个花样好看不好看,你可以自己判断,在丰田CHR发售后,对于奇怪的SUV的接受程度应该更高,Juke的车厢总是充满味道,下一代没能让你失望,桌子上包着一层灰色的皮翅膀装饰,再加上五个喷嘴形状的冷气嘴,放在意大利的超级跑车上也很恐怖,即使是在枕头厚的前排,借GTR使用也不算失礼,但是椅子的背后印有Juke的字,新加入的气氛照明,在交换台的圆和前门的间隙设置了灯吧,虽然没有明板和后门,但是只有橙色,所以不能改变颜色。
内圈黑色的这辆车,在3个车的内衬中是EnigmaBlack(酷黑色)类型,有EnergyOrange(激橙)和LightGrey(浅灰色),那个椅子的端部、门的端部、中央枕和齿轮交换台的装饰分别使用橙色和浅灰色,屏幕系统浮在中控台上,有电话、音响、苹果卡游戏画面,仪表间的显示器上会显示前方碰撞警告、离线警告、油耗等信息。
随着大车体,车内后排脚的位置比旧型多58mm,头顶位多11mm,空间比前一点好,但Juke不属于中小型SUV,所以不能宽敞掉落到那里,行李箱的容量增加了20-422升,后座有很多地方可以灵活变身,也就是说,靠背可以在6040拍摄,汽车换成新的三缸发动机,新的七速DCT双离合器自动波箱,前支架,后拧棒扣,是雷诺日产联盟下两个工厂共有的机械设计。
雷诺称H系列,日产称HR发动机,容积为999cc,直喷,涡轮增压,汽缸壁与GTR和英菲尼迪一样,有同样厚度0.2mm的Mirrorborecoating镜面喷雾,降低活塞的低摩擦量,输出117只/180牛顿米,27波旋转17504000当汽油加速时,有25秒Overbost功能,车的反应就像所有的3缸涡轮增压车一样,开始的时候像汽缸一样扭伤了,而且,谷起气体之后有很好的加速度,Overbook的功能很有效,确实有比普通人更大的推力,4和气缸引擎差不多。
汽车从0公里每100公里加速11.1秒,一般情况下,在踏油期间等待发动机谷气的涡轮增压较大,变速箱只有D波,可以通过方向盘的旋转波手动调节,但是,仅仅是一时的性质,箱子本身就会很快回到D波,稍微松油也能自动地乘高浪,因此,在曲线上维持希望的带和旋转数很难。
和之前一样Dode(DynamicControl System)的反应按钮,选择舒适、运动、节能模式来改变手柄的轻度、油门的反应和冷气的输出量,日本式柔软,浮游着,带来舒适的乘坐感觉,在摇晃的路面上车体有很多弹性,之后,旋转棒悬挂,方向盘轻轻摇动,道路的性能也一样,即使车速不高,轮胎也会响。
辅助运转系统和Qasqai等一样,有自动把手内Brake抗United steer的Active Trace Control自动跟踪控制,利用刹车力来抵消车身的向后仰和发动机扭矩,积极地乘坐向前躺的IRC。
对此你有什么看法?欢迎评论区留言。
