25.80万
汽车停放多久就会亏电?老司机给了答案,所有的车主快看看!
汽车停放多久会亏电不好说、得根据实际情况来判断,毕竟每一辆车子的电瓶实际状态都是不同的;鄙人见过连续停三月正常点火的车子,也遇到过只五天没启动却导致亏电的例子;所以这要根据电瓶的实际状态来决定,状态好的、能坚持的时间就长,状态不好的、自然就短!
当车辆完成熄火后、并不是一点电量损耗都没有,实际上如车载时钟、车载存储系统、防盗系统等等,都是在不断消耗电量的;除此之外铅酸电池也是存在自放电的,所以无论您在熄火后、采取如何的方式,甚至于将蓄电池拆卸掉,电量同样会产生损耗,只是时间长或短的问题!
重点还是在于电瓶、电路的老化程度
比如一款新电瓶的容量为百分之百,所以即便不能避免能量损耗、但大容量状态下,电瓶能坚持的时间也就更持久;而用过几年之后的电瓶,容量可能降至80%水平,此时即便损耗量不变(不增加)、坚持的时间也会下降;而电瓶容量在80%以上时,电瓶容量处于一个很稳定的状态,而80%以下、电瓶的稳定性迅速的下降;简单点说一款电瓶容量从百分百下降到80%,可能需要三、五年左右,而从80%跌多到50%以下(甚至更低)、或许只要三五天左右!
所以一些老车电瓶容量本身就低、衰减的比较严重,所以就容易馈电;其次就是车龄越长的车子、漏极电流(简单当漏电理解即可)损耗越大,正常而言比较新的车子、连续熄火几天就会进入到静默模式,在此模式下、电路电流会稳定在30毫安左右;只不过车龄过大、电路老化严重(电阻、及一些二极管),所以漏极电流损耗的就大,所以这类电瓶注定会很快出现亏电!
较新的电瓶、较新的电路,电瓶储量高、电路造成的损耗小,所以这样的车子、很可能连续熄火几个月都没事!而一些老车,本身电路中的电阻老化(或被击穿)、二极管老化,所以自损耗就高,而电瓶储量本身就早已衰退,所以容量低、消耗大,自然没办法承受长期熄火的状态了!实际上这部分就类似咱们的家用电器一般,无论是冰箱、电视、洗衣机,都是越旧、越费电,车载电路其实也是一个道理,这就是越老车、电瓶越不耐用的原因!
