812
近期,很多地方出现了暴雨天气,河南部分地区甚至出现了千年一遇的特大暴雨洪灾。在发生暴雨洪水的情况下,涉水驾车就成了一件非常危险的事情,因此而发生严重安全事故的情况并不少见。如果不是必须,遇到这种情况最好寻找安全的地方停车等待救援,而不是贸然涉水驾车;如果一定要从水中通过,就需要注意以下安全知识。
一看二探三通过
遇到明显积水路段,或者下穿桥洞和隧道时,一定要停车注意观察,判断积水的深度。如果此时有其他车辆通过,或者积水处有水深标线的,可以据此参照判断。一般而言,轿车的涉水深度不超过40厘米,SUV和越野车的涉水深度不超过60厘米。如果已知水深超过这个数值,就不要冒险驾车涉水了。
如果通过观察不能确定水深,就需要进行实地探测。探测水深时,可以寻找树枝、雨伞或者棍棒等辅助工具,或者自己下水进行试探。不过无论采取何种方式,都要做好安全措施,例如下水时要穿上鞋,避免被水下异物刺伤;如果有绳索,最好将绳索一端固定,另一端则栓在自己身上,防止踩进深坑或被水冲走。
低挡慢速通过防熄火
在确认车辆能够通过积水路段后,涉水驾车一定要注意安全,驾驶时需要遵循“低挡高转慢速通过”的原则,也就是使用较低挡位,通过控制油门和刹车让车辆的转速保持在250-3000rpm之间。这个时候不能大脚轰油,或者车速过快,导致积水冲高进入发动机舱进水熄火;更不能主动熄火,因为熄火后排气管失去正压,也容易进水导致发动机不能启动。
此外,即使驾车通过普通的积水路段,也需要慢速行驶,确保安全,一是防止车辆通过时涌起过大的水浪影响周围车辆通行,二是防止溅水危害周围行人和骑车人的安全。此前就有新闻报道,有车主通过积水路段行驶速度过快,溅起的水浪将一骑车人冲倒并致其受伤。
与前车保持距离
驾车通过积水路段时,需要与前车保持一定的距离,如果跟车过近,在前车熄火时很容易就会后面的车给堵得进退不能,而一旦停下来,就很容易进水熄火;此外,如果离前车太近,前车涌起的水浪会比较大,容易冲进发动机舱,导致发动机进水。
倒车通过需谨慎
在必要情况下,倒车通过涉水路段也是应急方式之一,这样做的好处是,发动机舱在行驶方向的后方,涌起的水位较低,可以有效的避免水灌进发动机,导致熄火,并且车辆倒挡时的扭矩较大,通过性更高。
不过这样的操作方式也需要谨慎使用,因为倒车行进时难以观察到车后面的路况,驾驶时需要格外小心,防止发生擦挂、撞车等事故,不是“老司机”,不要贸然这样做;此外,倒车行进时排气管基本上被水淹没,这时不能熄火,否则就会导致排气管进水,进而使得发动机受损。
涉水抛锚的应急措施
如果涉水驾车时不幸熄火抛锚,最好立刻弃车,将人员转移到安全地带,并报警灯带救援。此外,如果不是为了避雨,车辆的车窗需要在涉水前降下,防止车辆被困水中导致全车断电,从而打不开车门和车窗,带来安全隐患。
如果已经被困水中,且车门车窗打不开,就需要寻找工具敲碎车窗,迅速离开车辆,转移到安全地带;如果此时水太深无法离开,就需要迅速爬到车顶,发出求救信息等待救援。
总结:行车安全关系到每一位车主和乘客,雨天行车更不能麻痹大意,掌握的安全原则是:未知的危险路段不贸然通过,涉水路段要匀速而缓慢通过,避免熄火;一旦遇到危险,要及时求救,并积极自救,尽快脱离危险区域。
