791
很多汽车用了一段时间后,都会出现烧机油的现象,奥迪、宝马等德系车更是司空见惯。你知道,汽车“烧机油”的原因有哪些吗?快看你有没有中招!说起汽车烧机油的原因,那是错综复杂,这也是烧机油成为业界难题的一个重要原因,不过大致将其分为以下几种。
很多车主误以为只要经常检查机油的剩余量并且及时补充机油,即便出现了烧机油现象,车辆也不会严重损害。其实不然,即便经常补充机油,确保发动机不会因润滑不足而造成损伤甚至报废,但爱车一样会受到不小的损害。比如机油与混合气体一起燃烧会导致氧传感器过快损坏,同时伴随着燃烧室的积碳增加,怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等多种不良后果!
我们可以通过行车电脑或者传统的机油尺来检测机油的剩余量。如果还没到保养日期发现机油消耗得明显过快,就需要引起重视了。如果发动机不存在漏油现象的话,那基本就是出现“烧机油”现象了。
排气冒蓝烟。当早上冷车启动的时候,排气出现蓝色的烟雾,等发动机运转了一会儿之后消失了,那么说明有轻微烧机油的情况。而造成的原因就是可能气门的油封密封性性不足,机油渗入气缸内和燃油一起参与燃烧,所以会产生蓝色的烟雾。
前后主轴承油封出现了损坏的现象,这会使机油渗漏,但是这种情况很难发现,只有发动机带负荷运行时你才能知道。对比,方法只有一个,就是更换它,因为这同样会导致很高的渗油量。
最后,超速行驶。你经常长时间超高速行驶吗? 长时间超高速行驶会引发烧机油。发动机超高速转动时容易造成润滑油油膜的断裂,导致润滑不良和转动部位干磨,当成为经常性操作时,就会使发动机异常磨损而出现烧机油的现象,因此,保持经济时速行驶是预防烧机油现象的好方法。
