1142
汽车火花塞多久换一次才合适?老司机的这招让你免遭4S店的忽悠汽车火花塞是汽车点火的重要装置,因此是需要经常的使用,这也导致了火花塞极易老化和损坏,需要定期进行更换,而汽车出厂时对于火花塞的更换也有着规定,那么一般汽车火花塞多久换一次呢,下面就一起来看看吧。
通常情况下,普通铜芯火花塞的使用寿命是30000公里,而贵金属材质火花塞(铂金、铱金)的使用寿命是60000~90000公里,不同车型厂商所规定的保养周期不完全一样,具体更换周期以厂商要求为准。此外,根据火花塞材质的不同,火花塞的类型可分为:普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,这些类型的火花塞使用寿命有所不同,对应的更换里程也存在差异:一旦出现上述情况,会导致车启动困难,开车时有明显的抖动感、怠速,频繁出现怠速自行熄火现象。
想检查火花塞状态是否健康,最直接地就是将它们拿出来看,如果电极以及绝缘体处呈淡黄色,则说明这支火花塞的工作状态是健康的。如果火花塞电极上有黑色的附着物,就是有病症了,这可能是由于“烧机油”或混合器比例不妥造成的。火花塞的老化会导致汽车冷启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,频繁出现怠速自行熄火现象,发动机加速性能下降、动力不足,油耗增加。
清洁火花塞不难可自己动手足矣
汽车保养很麻烦的,当车子行驶到一定的公里数时,火花塞就会产生积炭电极间隙也会增大,积炭会使发动机油耗增大,火花塞间隙增大会造成启动困难。因此,经常检查保养火花塞,能延长发动机寿命。
总结:日常用车的过程中要做好火花塞的保养和更换,具体的应该做到“五忌”,即使用火花塞过程中忌冷热不分、忌长期使用、忌长期不清除积炭、忌随意除垢、忌火烧。这样可以延长火花塞寿命,确保发动机经济、安全运转。
