1571
对很多人来说,买车最重要的是就是买车的过程。这时候各种车型的比较和杀价的经过。但真正当自己把车钥匙拿到手了,几乎就只有开车和保养两件事。我们一般打开发动机盖打开后,我们就会看到里面有几种不同颜色的液体。最常见的其实就是冷却液和玻璃水,玻璃水是经常要加注的,但是冷却液却很少更换,那么问题来了,汽车跑了多少公里需求更换发动机冷却液呢?汽车冷却液更换的注意事项,十年老司机告诉你,别害了自己的爱车
发动机盖打开后,我们可以看到里面有几种液体。最常见的其实就是冷却液和玻璃水,当然也有机油但我们看不见,最多只是看到机油尺而已。这时玻璃水还是比较简单的,它的主要作用就是我们在刮玻璃的时候用到的就是它了。如果没有匹配的玻璃水,偶尔用纯净水加进去也不会有什么问题的。而每次保养的时候,4S店也会帮我们加好的。
这种液体的全称是防冻冷却液,对于南方人来说可能对这个防冻的经验不够。所以对于加0度以上或者-40度以上并没有太大的区别,但对北方来说,这两者的区别就大了。北方很可能会达到零下40度,像一些车主不了解说反正我是加水一样散热,其实这样对发动机的损害是非常大的。那么这种液体究竟多久换一次呢?很多人也许会有误解,觉得从来没碰到要换这个冷却液,去保养的时候似乎也没人跟自己提过,那真实情况是不是这样的呢?
但是更换冷却液也是有很多的注意事项的,尽量使用同一品牌的防冻冷却液。不同品牌的不同规格的不准混用。防冻冷却液的有效期多为两年很多的热换防冻液的时候都用的之前的防冻液,所以保质期一定要看清楚了。传统的无机型防冻冷却液都是醇类的液体所以不可以兑水使用。如果必须用水,那么不能加自来水,必须是蒸馏水,防止水垢阻塞。大部分地区的防冻液都是通用的,但是有部分地区如黑龙江的漠河等极寒的地区防冻液的标准是要特别注意的。当防冻液低于水壶可刻线的时候添加就可以了,添加到标线以上就可以了。
