5602
过去,因为车位尺寸问题,总会产生各种各样的纠纷,有的是买了车位之后,发现根本停不下自己的车,有的是,自己建的车库,发现停一辆浪费,停两辆又不够,可以说,这一块乱七八糟,有很多朋友问我这个问题,车位的尺寸到底有没有一个国家规范?
其实,是有的,我国近期颁布了首部规范道路路侧停车泊位设置的行业规范,制定了车位尺寸最新规范标准,根据《城市道路路内停车泊位设置规范》规定,路宽不足6米的机动车通行道路将不得设置路侧停车泊位,人行横道、快速路主干路等也将禁设停车泊位。
虽然这个尺寸规范,限制的是路侧,但其实不管是小区还是自建,都可以作为参考。
停车位的标准一般分大、小两种尺寸,大型停车位长15.6米,宽3.25米,适用于中大型车辆;小型停车位长6米,宽2.5米,适用于小型车辆。停车位排列方式可以分为三种:平行式、倾斜式(倾角30°、45°、60°)和垂直式,大型车辆停车位不应采用倾斜式和垂直式。
平衡式车位:长度标准为6米,宽为2.5米。
倾斜式车位:斜长度达到6米,宽为2.8米,两斜线垂直距离应保持2.5米的标准。
垂直式车位:长大于等于5米,长度通常设置为6米,宽为2.5米,一般2.5x5.3m为最佳标准停车位尺寸。
一般停车位标准尺寸大小是根据车型大小来确定的,小型车位尺寸采用2.5~2.7×5~6米的尺寸,单车道回转车道宽度不小于3.5米,双车道不小于5米,回车路段应满足一辆车一次性回转的需要,为安全起见或可停中大型车辆,多设置为6米以上。
(长≤6m,宽≤1.8m)的车:规范车与车之间间距为不小于0.5米,车与墙、车位端之间间距不小于0.5米;
(6m<长≤8m,1.8m<宽≤2.2m)的车:车与车之间间距不小于0.7米。
小车停车位:长度大于等于5米,宽度2.2-2.5米。
大车停车位:长度7-10米,宽度4米,具体视车型而定。
一般车位面积在16平方米左右,在建筑技术规则中,室内停车位法定标准尺寸为6x2.5m,也可以设置小车位5.5x2.5m,而机械式车位的尺寸不能小于长宽高各为5.5米、2.2米及1.8米(机栻车位的标准尺寸是以外缘为准),因此应该扣掉机械的宽度,尺寸相对缩小一些但高度也不应低于1.8米。
以上就是关于车位尺寸的内容,有对这个问题非常头疼的朋友,可以参考。
