1068
一些车主一年都不洗车,车身覆盖件和底盘都沾满了泥土;这些污垢从理论上讲会增加油耗,因为这些泥块也是高质量的。说白了,就是在车体变重后影响“轻量化节油”,但是有些车辆反而粘在泥巴上后出现了油耗下降,撇开发动机、变速箱、传动系统的常规保养前后的影响,以及胎压等因素影响之外,确实有些车因为粘着泥巴而出现了油耗下滑,这是什么原理?
事实上,在车体上涂满泥巴,而且均匀地压出“火山口”,汽车的耗油量真的可以降低一些,最高标准可以下降10%左右!太夸张了…只是这种车真的会有碍观瞻。
汽车行驶时最大的阻力是什么?
对于空气的阻力会有多大,要参考降落伞、行驶阻力等因素,降落伞在打开后用很大的迎风面,与空气的摩擦过程产生向上的力,虽然没有超过重力,但也可以显著地减慢下降的速度;在行驶过程中,如果打开车窗的话,同样的速度本需要25 kw (即),开窗后让空气窜入车内、车身变成减速伞,这需要27-28 kw。不均匀的泥沙可以减小风阻,也可以理解为可以改变气流的方向,以及提升“升力”。
这就是高尔夫效应的原因。
高尔夫的表面设计都很粗糙,为什么不设计成光滑的表面?其原因是光滑的表面不能与空气形成足够大的摩擦力,却又被气流包围;球面正面的撞击面碰撞挤压空气,形成高压区,空气形成气流围绕球体表面流动,在经过球体后于尾部形成湍流(乱流);这会出现飞行距离变短,飞行高度会迅速下降。
要点:球体表面凹凸不平,就像有无数的定风翼(尾翼),汽车尾翼的作用是提高尾部的下压力;车顶的气流受重力的作用向车尾流动,在流动到尾翼的位置会被引导向上流动,这时就会产生下压力。得到较大压力时,车轮就会增加摩擦力,压力、接触面积、接触表面粗糙度等三个因素决定摩擦力的大小,所以尾翼对后驱和四驱车的确有一些意义。
球的表面凹凸不平,当气流从底部进入到再次流出时,气流就会产生升力;因此,利用这种设计可以使高尔夫球离得更远更高,对于汽车来说必然更省油。由于如果底盘的泥巴恰巧很规整,底盘底部的湍流同样会给车身带来些许的升力,概念可以理解为车身变轻,燃油消耗自然也可以降低。第二就是车身上的淤泥减少了空气阻力,这些泥泞会不自觉地产生高尔夫球效应,所以油耗确实可以减少一点。
一些看起来稀奇古怪的做法有可能节省燃油,只是车身粘泥巴的节油方式并不可取;先不说脏兮兮的车身就会有碍观瞻,上下车一脚一脚泥也会觉得不舒服,重点是会“影响市容”;有些脏兮兮的车辆可能被处罚,大型车辆还会有后顾之忧。
第二,泥里的污水会在一定程度上与汽车漆面系统、橡胶材料发生化学反应;漆面外层的清漆可能会因为反应而变成淡黄色,变色后只有抛光,即将变色的部分打磨掉新车的效果。但是清漆的厚度只有40微米左右,抛光工艺差一些,就会二、三次损伤,所以过了雨雪天气后还是要尽快洗车,这是保护漆面的重要方式。
而橡胶则与酸碱度都可以发生反应,轮胎是橡胶材质,车身密封条也是橡胶材质哦,还是不用这些泥巴就省油了。
