2344
汽车打不着火是一种常见的问题之一,而我们却习惯了再次扭动钥匙,甚至,无数次的扭动钥匙……
当汽车启动不畅的时候,连续启动数次,汽车的启动需要足够的电压,因为汽车启动过程需要消耗大量的电能量,如果发生汽车启动不畅,还是连续、频繁的启动发动机,会增加电瓶的电量损耗,甚至造成亏电,而无法启动。
启动机是瞬间工作的机器,在正常行驶中,启动机是不工作的。如果长时间让启动机连续工作,会造成启动机过热,甚至烧毁。
为什么会难启动呢?
扭钥匙就打火,不给供油时间,怎么能启动?汽车要达到工作的状态,油泵需提前几秒储压,此时如果刚一钥匙就立即打火,就会出现打火失败的情况。
当打火一次没能启动时,要等一会再次打火,切忌连续打火,以免蓄电池电量耗尽。蓄电池电量不足时,起动车时转速无力,只听到咔咔响声,再打火时咔咔声就会逐渐变成呲呲声。
电子元件如水温传感器、发动机电脑等出现故障,致车辆打不着火则要用专业仪器读取数据才能找出原因。
马达故障、喷油嘴堵塞、积碳、汽油格堵塞都会致车辆打不着火。还有就是气门漏气、活塞环磨损等,以致发动机缸压不足,也会让车辆打不着火。
正确的做法是什么呢?
一般每次启动间隔要在3秒钟以上;每次启动时间不能超过10秒钟;如果连续3次启动失败需要拔出钥匙,休息1分钟再继续启动。如果还是不能启动,你就可以打救援电话了。
通常情况下,汽车油泵卸压、内部磨损会致汽油压力不足,这时打di一次火会打不着,再打第二次时车辆才能启动。
正确方法:
汽车不能顺利启动一定是有原因的,发现启动困难就不要急着再启动,首先要找到不能正常启动的原因。
一般先检查机油、冷却液、蓄电池以及燃油量等,一般启动不畅可能是由缺油、温度太低、积炭、电瓶电量不足等原因引起的,你要根据检查结果做出初步判断,如果问题不大,可以继续启动。
标签: 打不着火
