615
夏天坐上车的第一件事是什么?
老司机们肯定是先开空调了!
但夏季也是空调故障的高发期
这些常见的空调故障,你遇到过几个?
No.1 冷气不足
我们明明已经将空调温度调至最低 ,风扇也开到最大,但车厢内的温度却迟迟降不下来。
如果您遇到类似情况,很可能是因为空调管路不畅引起的冷气不足。
解决方法
清洗空调冷凝器,以免灰尘影响散热;检查(更换)空调滤芯,保障空调管路通畅。
关闭空调外循环,避免外部热空气随冷气进入车厢,影响制冷效果。
No.2 空调异味
打开空调制冷开关,冷气中夹杂着难闻的异味。
这种情况,大多因为残留在管路中的冷凝水形成了霉斑。
解决方法
日常使用中,关闭空调后,适当开启外循环,用车厢外的热空气吹干管路中残留的冷凝水;
若空调已经出现异味,可以开启暖风模式,烤干霉斑。
若异味仍然存在,需前往服务站,请专业技师对空调系统进行全面杀菌。
No.3 制冷剂泄漏
行驶途中,原本运行良好的空调,制冷效果突然减弱或消失……
遇到这种情况时,很可能是因为空调制冷剂泄漏了。
解决方法
检查空调管路,特别是管路接头处,有无细小缝隙。
重新灌注制冷剂后,不要着急开空调,需先静置12小时后再检测制冷剂有无泄漏。
No.4 空调压缩机故障
运行空调时,发现空调开关指示灯亮起,但空调不工作。
出现这种情况,很可能是空调压缩机故障。
解决方法
检查连接压缩机的皮带是否出现了老化、松动。
空调压缩机一般处于发动机舱的底部,所以在日常行车时,要注意避免碰撞。
本文转载吉利汽车售后服务
